1、10mil的孔20mil的pad对应20mil的线过0.5A电流,20mil的孔40mil的焊盘对应40mil的线过1A电流,0.5oz。 2、过孔电感的计算公式为: L=5.08h[ln(4h/d)+1] L:通孔的电感 h:通孔的长度 d:通孔的直径 其实孔的大小对其感抗影响不是很大,倒是它的长度影响大些, 感抗大,其上面的压降就大些。 对于电流,应该与它的载流截面积有关,截面积越大,载流能力越大。 孔越大,截面积越大,孔壁铜层越厚,截面积越大。
3、1,金属化过孔镀层厚度只有20几到几微米,经不起大电流!因此电源线、地线、有大电流的线非得通过过孔到另一面时可在此处多加几个过孔,或通过一个穿过两面的原件。2,脚较粗且多的器件如CD型插座,应尽可能少从原件面出线。如非出不可有条件可在器件脚边加一过孔。固为多个插脚同时插下时容易破坏孔中的金属化镀层。4、过孔的直径至少应为线宽的1/35、在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么? |
共4条
PCB设计中过孔与电流的关系
关键词: 流的 关系 中过孔
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
