电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 我是菜鸟 向各位高手请教,方波移相问题和低通滤波器的快速响应问题
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-07-24 22:49:18     打赏
做锁相放大电路时参考波要移相,没有找到方波移相电路。求高手指点如何实现方波移相。锁相放大后要用低通滤波(截止频率3HZ),用运放做个低通滤波器后发现电路响应很慢,但是实际工作需要1ms要完成响应。就是进锁相放大器的信号输入变了后,经过低通滤波器的响应时间要低于1ms,求高手指点。
关键词: 锁相放大     移相     低通滤波     快速响应
2014-07-25 10:02:31     打赏
方波移相你可以用数字方式做,不知道你的方波频率是多少,速度不快的可以用单片机做电平改变延时。
给你一模拟方式做的。没试验过,只给你做参考。
数字移相
不太清楚你的波形是什么样子的。3HZ是不是能不能用检波二极管的方式做。
运放做3HZ低通,响应速度肯定慢。
2014-07-25 10:22:18     打赏
非常谢谢,移相现在用CD4098在做,  现在是用运放做的低通,所以响应速度很慢。因为锁相放大器后面接低通截止频率越低越好,因为只希望得到直流信号。 锁相放大以后的波形是全部在一个方向,有一些比较乱的波,可以用检波二极管的方式处理吗?
2014-07-25 10:57:30     打赏
OK,明白你的意思了,锁相后如果不是直流,那说明相位还是有偏差。后面的杂波越多,相位偏差越大。后面的杂波并不是方波,应该是类似三角波啥的。 后面应该可以用二极管检波方式,也可以用我在二楼贴的那个图的方式,还有其它的方法,最好有示波器抓出来看下波形,都可以把那个杂波去除。
2014-07-25 11:01:23     打赏
可以
2014-07-25 11:07:07     打赏
谢谢,我去查查二极管检波电路的资料。 请问下你知道有木有高速低通滤波电路?
2014-07-25 12:58:12     打赏
请问有什么办法可以实现低通(100Hz)和快速响应(1ms)?
共7条 1/1 1 跳转至页
