电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 斐讯FWR-706的一个隐患,貌似不少人拆机后都没注意到
共5条 1/1 1 跳转至
2014-07-25 07:13:24     打赏
这个路由的配置还算可以:BCM5357的主控;4M的flash;32M的SD内存,在不硬改的情况下可以刷N多不同的固件,可玩性较高,而且价格比较低。有不少坛友都拆机过,貌似没人发现其中的一个隐患。
下面我们看图说话:
不知道大家光看图有没有发现问题,斐讯居然坑爹的在路由电源IC输入端用了耐压仅为10V的电容,而它提供的电源适配器却是12V输出(而经电源IC处理后的仅为3.3V电压的地方反而用了16v耐压的电容)。由于12v的电压仅高出10V耐压一点点一般不会立刻爆炸,但是长时间使用这个电容肯定会比正常的设计使用寿命短,当这个电容失效后(虽然有电源适配器的输入电容顶着,但是原装的电源适配器并不是什么好货)路由器就容易出现经常死机等不稳定现象。
不知道是我运气不好个例,还是这一批次的货都是这样的。
如果用阴谋论来看待这事的话,厂家就是故意的,目的是等过保后大部分路由就变得不稳定,然后让用户买新的。(据说当年SONY就在其产品里动过这种手脚)
PCB版本是1.1,生产日期是2013年48周,路由背后贴纸写着版本是A1。
顺便贴个这个电源管理IC的资料。
PS1:现在市面上常见的家用级路由(TP系、腾达、磊科等)电源部分都是用类似的解决方案,也就是说基本支持5V-20V左右的电源输入(不过有些型号配16v的电容,有些配25v的电容)。但是D-LINK的路由基本说5V就是5V,你要是输入电压高了,就烧给你看。
PS2:对话斐讯706这个隐患的解决方案,推荐有动手能力的把这个电容给换成16v或者25v耐压的。(就算电容没问题我也习惯把路由的电容换成日系的电解或者固态,原装的国产电容性能上不够好——这个属于强迫症,毕竟国产电容也是能正常用的。)
不会动手或者懒得动手的就找个tp系的那种9V的电源适配器来用。
对于土豪,爱咋用咋用,反正不爽就买新的。
PS3:照片是6月29号拍的,现在发,看来我最近拖延症有所收敛呀。
率居然能高达96%,这芯片是何方神圣
开关频率340KHz,反馈电压0.925V,和MP2307DN一样,难道是山寨MPS的
最高效率只有输入输出压差小而且输出电流也较小的时候达到,不过12V输入且负载电流为1A的时候也有90%以上了,挺好的。
2014-11-03 10:32:18     打赏
不明角力,电容容易爆酱?
2015-05-12 22:07:21     打赏
应该是讲的电容容易爆浆
2015-11-08 23:53:09     打赏
好心人呀!
2015-12-02 16:24:09     打赏
电容不爆浆的话也会慢慢的老化掉
共5条 1/1 1 跳转至
