电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆力创功率仪表电力计量器
拆力创功率仪表电力计量器
2014-07-25 07:13:49     打赏
前段时间买了个力创功率表,主要看重了是开关电源的,以前买的北电海盗版的不能长时间功作,它里面是阻容电源,不稳定.今天想起来拆开看看是不是.
下面看图说话.
面板,这个仪表很小巧啊,比海盗小,刚收到时还惊讶了
背面铭牌 2014年3月的,新出厂的,改过线路
拆开后盖看到主板,里面还有一张标签
和外面的对得上
这个位置应该是个继电器,应该是过载关断和定时功能关断,另一个型号有,我这个没有这个功能了.
开关电源的芯片,这个没看到变压器,难到用电感代替还是本来就不用?
主芯片
这个是存储芯片吧,现在这个版本是没有电池的.旁边那个位置可能是装电池的.
主板 一览
主板另一面,显示屏及按键
第一次见78l33的三端稳压管.应该是3.3V的管子.
晶震
上盖,注意左边有个贴纸,防漏光的吧.
版本  1.0
好了,完工,这个相对海盗版少了个功能,体积也小,但电源是开关的,长时间工作没问题,试过背光灯打开连续工作7天,都正常使用.
