电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发一个X宝买的29手电钻的升级版
发一个X宝买的29手电钻的升级版
2014-07-25 07:32:52     打赏
 这几天想做点手工,发觉需要一个高级点的工具了,突然想起坛子里经常有的29快的电钻。之前看大家评论说家用勉强,心想弄一个也好。上网一看早涨价了,蓝版的39,红版的55,心里一凉,错过推广期了~~又看见那里还卖一款号称升级版的电钻,前头金属后头塑料,看起来还不错。价格59,比红版普通的贵一点。看了一下其他品牌的,都挺贵。自己只是偶尔用用,不干工程,这个也凑合了吧(话说凑合干嘛不买39的)~~今天到货,马上拆来看看,算是凑个新鲜劲了。今个老朋友生孩子请客,算是喜事,前几日交往的女生又给拒绝了,算是苦事吧~唉,悲喜交加啊。要说还是混迹坛子好,寄情于物,乐在其中。
       言归正传,上图
店面里的宣传图~五轴联动?数控中心么??
个人觉得1250w不大像
拆着看好像就一轴承啊~不过没拆到那里,下图有
又是五轴联动
今天拆机主角~卖的是无附件板的,就一主机,左边的是前握把,尺子,小扳手。
配件一览
主机~~叽叽叽叽
插头,10A 250V,拿磁铁不吸,不知是铜是铝。
上面一个水平尺
握把,开关,开关锁,正反转开关
换个角度
从前往后看看~金属的头部,忽略那几个字吧,这玩意感觉跟国产衣服上的fashion或sport很像~
另一侧看,有铭牌
德众,话说29那个怎么不买了呢????
开拆,头部四个自攻丝
松了螺丝自己弹出来了~原来上面有弹簧
这个样子的,黄油抹得很不爽,旋转冲击齿轮,轴头部有个钢珠~想起以前的陀螺来了
细看一下
输出轴,冲击模块
这种叫斜齿轮来着?大学学的都还回去了
拆下的螺丝,和之后机身上拆的都一样,有个疑问,螺丝上开的槽是干么用的?防滑么?防拆?总觉得会把塑料螺丝孔里的丝刮坏。
机体打开~头一次拆,扣有点紧(那啥第一次也是挺紧的么),弄乱了~
看看外壳里边的结构,蓝版那四个定位销没了
转子
转子一头的小轴承,型号拍的不清,那点红漆干吗用的?
线头处封了环氧树脂胶吧
平衡槽
这是前边调冲击功能的开关,很蛋疼,刚才前面那个钢珠挤到这个铜片上,两个冲击齿不接触,就是单纯钻,这个开关往另一侧拨,把位置空出来,冲击齿能接触到,就是冲击模式了,问题是这个铜片能耐磨不??
2014-07-25 07:33:15     打赏
冲击齿轮模块,看其他人的帖子这个很不结实,用几次就会有断齿的现象,唉。
开关,轻按慢速,重按高速,好像是无极调速的,那个龙怎么回事??
反过来看看,开关锁,要把开关按到底才能锁住,怪浪费电的。
近看一下上面的图,原来是用可控硅调速的啊~不知道容易坏不~不过手头有几个可控硅,拆修到不难。
定子,励磁线圈。突然发现这种钻是直流电机的啊~之前看大家的拆机图没怎么注意。
碳刷,易损件。幸好不贵。
嗯,组装起来吧,注意线路别有压到的地方,转子旁边别有线打到。
刚才说冲击旋转转换的原理,看看这个图,注意中心部分,现在是旋转模式
这是冲击模式,铜片到一边去了。
中间状态
钻头可以轴向移动的
看看这个水平尺~
  收到之后接了个麻花钻头试了试,转速什么的还何以,找了个两毫米厚的铁板钻开了,钻了钻木头挺快。不过用了六七分钟就摸到了热度,不知道是不是铝线的。钻头低速转时看着钻尖上有些颤,估计钻头卡盘不怎么对中吧,不过钻孔过程颤动还算小,能钻出比较直的孔。功率号称1250瓦,相比是虚标吧,没功率插座不好试。手头上没有冲击钻头,没法试试冲击效果,不过看以往的拆机贴知道冲击就是摆设,呵呵。
        不敢妄下评论这个的好坏,用一段时间再说吧。
