电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测量值与实际不符分析电磁流量计故障原因
测量值与实际不符分析电磁流量计故障原因
2014-07-26 09:36:45     打赏
  电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律测量管道内导电介质体积流量的感应式仪表。 利用电磁流量计进行酸、碱、除盐水、污水的流量测量,测量准确、运行稳定、维修率低。该流量计采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。       1 测量原理及特点       由于电磁流量计的部件没有转动部分,也没有阻碍流体流动的部件,因此几乎没有压力损失;被测液体只与电磁流量计的管道衬里和电极相接触,电极和衬里材料可以根据被测介质合理选择,因此具有很好的耐腐蚀、耐磨损性能;安装方便,水平、垂直、倾斜均可安装;测量精度高,可以达到0.5%;量程比大,一般为1∶20。       2 故障分析       电磁流量计在运行中产生的故障大概可分为两大类:流量计本身故障,元器件损坏引发的故障;外界条件改变引起的故障,例如安装的不合理造成流动畸变、沉积和结垢等。电磁流量计故障主要表现为:       (1)仪表无流量信号输出,原因及解决方案如表1所示。   表1 仪表无流量信号输出故障分析         (2)输出值波动,原因及解决方案如表2所示。   表2 输出值波动故障分析         (3)流量测量值与实际值不符,原因及解决方案如表3所示。   表3 流量测量值与实际值不符故障分析         (4)输出信号超满度量程,原因及解决方案如表4所示。   表4 输出信号超满度量程故障分析         (5)零点不稳,原因及解决方案如表5所示。   表5 零点不稳故障分析         3 结语       根据实际生产情况的调查,电磁流量计自身很少出现故障。因此,在生产过程中,只要严格按标准进行安装和使用,就能很容易地对电磁流量计进行日常维护。
关键词: 电磁流量计
