电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于LED的散热的问题
关于LED的散热的问题
2014-07-28 00:03:43     打赏
关于LED的散热的问题
目前LED散热比较成熟的技术是采用铝基板进行散热,1W灯用铝基板散热比较成功,也不需要增加其他的散热装置,铝基板大约5平方厘米。Y&pE92
如果功率增大的话,比如12W或18W大多采用铝基板作为焊板,在散热的同时主要起导热的作用,热量通过铝基板传到其他的散热器上,前提是散热器必须满足足够的散热面积。6
理论上用铝基板可以满足任何散热的要求(比如18W的可以用很大的一块散热铝基板,只要满足他的散热面积就可以了),但是当满足散热面积要求时必须的考虑散热基板的造价和灯具产品的要求。
4va$Z关于金属散热基板,目前有铝基板和铜基板,作为专业制造的金属基板的厂家,建议大家采用性价比高的铝基板。铜基板与铝基板的价格相差很多,虽然铜基板在热的传导性方面是比铝要好一些,但其成本与重量比铝高得多了,所以最好用铝基板。另一方面目前在大功率灯具上有很多厂家采用温控方法,也就是说在铝基板可能产生最高温的地方加一温控开关,并设定其温度值(比如说65度左右),当此处温度高于该值时马上降电流。虽然灯光暗一些,但一般人可能不会去注意这些,故该办法还是可行的。~2*%
关键词: 散热     铝基
2014-07-29 23:36:40     打赏
看来“散热”问题,有可能成为制约LED发展的拦路虎。期待“柳暗花明”的早点到来。
