共1条
浅析太阳能电池在手持设备中的应用
手持设备最大的问题就是电源问题,很多人自然想到使用太阳能 循环能源,随时随地可以充电。第一代太阳能充电,直接对电池充电,即利用太阳能电池高内阻特性,做成恒流充电,这种方式应该说是不错的,它的充电效率最 高,问题是当光线不足时,多数太阳能电池不能提供足够的输出电压,而且当没有光线时,太阳能电池由于漏电,成为一个负载,因此有人在太阳能电池板和电池之间,加了一个防漏 电二极管,虽然解决了漏电问题,但是降低了充电效率。现在有人想使用升压电路连接在太阳能电池板与电池之间,这样即起到了充分利用太阳能电池板电能的作用,也解决了电池漏 电问题。但是普通的升压电路,输入阻抗非常低,与太阳能电池板的输出阻抗不匹配,由于无法控制输入电流,当太阳能电池板输出电流不够大时,输出被视为短路,就会造成输出功 率为零。因而造成充电效率很低,大部分电能转化成热能,因此在设计这种升压电路时,需要注意电感电流与太阳能电池板输出电流的匹配,设计不好反倒起到负面的作用。
关键词: 太阳能电池 浅析 设备
共1条
