电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十六题
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-07-28 18:02:04     打赏
11楼
这个不同型号的单片机是有区别的
2014-07-28 19:17:52     打赏
12楼
对于寄存器 我看前面的网友总结的非常好了。
我就觉得吧,8位机里寄存器的位数都是8个,而32位位里寄存器的位数都是32个,好多前面24位没有使用。
2014-07-29 10:04:57     打赏
13楼
  解答:
  寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据
  和地址。寄存器可分为数据寄存器、地址寄存器、通用目的寄存器、浮点寄
  存器、常数寄存器、向量寄存器、特殊目的寄存器、指令寄存器、索引寄存
  器等多种类型,按位元数可分为 8 位、32 位寄存器等。
  以 51 单片机为例:51 单片机有 21 个特殊功能寄存器(52 有 26 个不连
  续的分布在 128 个字节的 sfr 存储空间中地址空间为 80H-FFH,在这片 SFR
  空间中,包含有 128 个位地址空间,地址也是 80H-FFH,但只有 83 个有效位
  地址,而且可对 11 个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作。在 51 单片机
  内部有一个 CPU 用来运算、控制,有四个并行 I/O 口,分别是 P0、P1、P2、
  P3,有 ROM,用来存放程序,有 RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计
  数器,串行 I/O 口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一
  些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。
  这样的特殊功能寄存器 51 单片机共有 21 个并且都是可寻址的列表如下(其
  中带*号的为 52 系列所增加的特殊功能寄存器)
  在 51 单片机内部有一个 CPU 用来运算、控制,有四个并行 I/O 口,分
  别是 P0、P1、P2、P3,有 ROM,用来存放程序,有 RAM,用来存放中间结果,
  此外还有定时/计数器,串行 I/O 口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。
  在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功
  能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器 51 单片机共有 21 个并且都是可寻
  址的列表如下(其中带*号的为 52 系列所增加的特殊功能寄存器) 符号地址功能介绍
  BF0HB 寄存器
  ACCE0H累加器
  PSWD0H程序状态字
  TH2*CDH定时器|计数器 2
  (高八位)
  TL2*CCH定时器|计数器 2
  (低八位)
  RCAP2H*CBH外部输入(P1.1)
  计数器/自动再装入
  模式时初值寄存器高
  八位
  RCAP2L* 外部输入(P1.1)
  计数器/自动再装入
  模式时初值寄存器低
  八位
  T2CON*C8HT2 定时器||计数
  器控制器
  IPB8H中断优先级控制
  寄存器
  P3B0HP3 口锁存器
  IEA8H中断允许控制寄
  存器
  P2A0HP2 口锁存器
  SBUF99H串行口锁存器
  SCON98H串行口控制寄存
  器
  P190HP1 口锁存器
  TH18DH定时器|计数器
  (高 8 位)
  TH08CH定时器|计数器
  (低 8 位)
  TL18BH定时器/计数器 0
  (高 8 位)
  TL08AH定时器/计数器 0
  (低 8 位)
  TMOD89HT0、T1 定时器/
  计数器方式控制寄存
  器
  TCON88HT0、T1 定时器/
  计数器控制寄存器
  DPH83H数据地址指针
  (高 8 位)
  DPL82H数据地址指针
  (低 8 位)
  SP81H堆栈指针
  P080HP0 口锁存器
  PCON87H电源控制寄存器
  (以上例举了 52 单片机所有的 26 个特殊功能寄存器,具体功能可在使
  用时详细查阅资料)
  这些寄存器是我们使用 51 单片机时会遇到的所有寄存器,我们要能具
  体的了解它们。
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
