第四天被跳过了因为······一直在折灯、接灯、摆好┬—┬ ノ( ' - 'ノ)
现在终于成型了!
分享下我的制作过程吧!
第一步:折led
首先,摆好位置:(家里没有尖嘴钳,只能用宽嘴钳勉强代替,所以难免需要动手补刀!512个灯折下来手真的很痛!
然后,阴极一折到底:
最后,阳极在led脚上那一段方的靠头那个点折90度,因为这个衔接点容易先被折弯,选择这个点,屡试不爽:
恭喜你1/512的灯就折好了:
Keep fighting!最后500+个灯看起来并没有那么多嘛~
第二步:做模板
模板的好处是方便做出一片一片整齐的led片,模板其实就是一块板上面有很多洞可以给你把一个个led放上去固定好然后焊接,用处算很大吧,而且也不难做,可谓是一劳永逸!
为了好打洞,我选择用电烙铁在厚纸板上烧洞的方法,感觉容易实现,实验效果也不错!
首先,纸板来源:可以是各种快递用的纸皮箱那种纸板,我用的是:
来来来瞧一瞧看一看咯!刚入手的漫步者音箱!京东销量第一咯!才100多!咳咳不刷广告了开个玩笑,我就是用这个箱子的纸皮。
然后剪出一块规格大约20*20cm的纸板,在上面画上2cm*2cm的一个个小格子,最好画认真点,这关系到后面512个led是否对正!
接着呢,在这些直线交点中点打洞,这里也需要认真!你懂的!而且大小也要自己用led头去试一下,可以稍微用点力把灯塞进去的大小最好:
最后的效果:
第三步:接led
开始漫长的接灯工作,记住秘诀:打开音乐,边听歌边做吧,做久了确实有点累,记得定时休息哈。
接灯过程,遵循”点动成线,线动成面“原则:
先摆一排,在这里,之前折灯的时候如果你用心折出一个个直角的话,就方便多了,摆好,然后一排排对准焊接连上去就好了。
一排又一排,最后成一版:
焊完一版后,先不要急着取出来,先例行测试一下led:
保证每个led都能以正常亮度点亮。
然后就可以轻轻把这版led取出来了,各个位置慢慢取出来,以防变形。
取出来之后在各个侧面用”光的直线传播“原理瞄一下各排灯是否准直!都是细致活,整个过程没哪个地方不需要认真对待的!
最后八片灯都做好了:
第四步:装pcb
现在进入硬件制作的最后一部分,把led板装上已经焊好贴片元件的pcb板:(不要放松警惕)
每一片led灯都要以垂直的角度插在pcb板上,对于如何保证垂直,大伙可以自由发挥,我这里是顺手用已经做好的亚克力板的直角来检查是否垂直,也可以测量排与排间距是否在20mm左右,这些都是见仁见智的。
一片一片焊上去:
最后成果:
结束语:因为暑假也在研究STM32,编程这块还需要各位哥哥姐姐的指点哈。我也是第一次做光立方,硬件这部分确实很锻炼动手能力!
谨以此贴分享下我的初次制作过程,希望与各位共同学习更多东西~~~~
