电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hjl240的进程贴
共3条 1/1 1 跳转至页
hjl240的进程贴
2014-07-28 17:22:07     打赏
今天光立方套件就到货了,于是就迫不及待的焊接了。焊接过程中,发现2个问题:
1.原理图中的C10大小是10uF,而发的器件中没有10uF,只有1uF
2.原理图中的排阻RP17标明是10K,器件中给的是4.7K
就关于这个pcb,我想说几点:
1.贴片电阻电容的封装都是0603的,我觉得0603有点小,手工焊接不如0805的方便,而且pcb板子空间那么大,用0805的贴片电阻电容完全没问题。(论坛用0603封装 的理由难道是 想锻炼锻炼 大家的焊接水平?)
2.最好可以在电阻电容旁边写上大小,,那样焊接的时候就可以直接焊接了,不用再对照着原理图了,这样就方便多了。
附上几张焊接好后的图片,,下次有空再焊接led那块的。
2014-07-28 19:32:50     打赏
我来给楼主一个解答:
对于第一个问题:1uf 的容值也是可以的,没有任何问题的。
对于第二个问题:我建议楼主仔细研究一下。是选择10K,还是4.7K,还是……
这里暂不揭晓迷底
2014-07-29 09:33:47     打赏
这着实有点太快了吧
共3条 1/1 1 跳转至页
