电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » gmphoenix的进程帖
共8条 1/1 1 跳转至页
gmphoenix的进程帖
2014-07-28 22:13:01     打赏
在这里列出进程的楼层:
第一天:收到套件,开包检查,一时激动就贴了部分的元件
第三天:图纸与实物核对完成,并补贴完贴片元件,JLink连接成功
第四天:led模具制作,第一层led折弯完成
第七天:led焊接完成,借助他人成果,点亮成功,有个别暗点待更换
分享的资源:与pcb对应的贴片图
令人期盼已久的小方套件在大家的千呼万唤中终于逐个送到了各人的手上,我也在今天下午拿到了套件,那心情的激动啊!不多说,show一下开包的内容:
1001
这是包内的详细的情况:
1002
确实如群是所说,存在着丝印反了的情况。
01003
来张大合集:
01004
泡泡包掀开后的内容:
01005
因为之前在看原理图与pcb时,存在与stm32内容不符的地方,所以没有在第一时间把所有元件焊上。为了方便放置,也为了散件不易丢失,把一些不易错的散件先焊到板上,如下图:
01006
DIY已然开始了!
以上是收到小方第一天的情况,至于stm32和led的焊接,在明天把原理图与pcb核对后再进行。
关键词: 光立方     DIY
2014-07-29 09:22:26     打赏
有张图挂了
2014-07-31 08:27:54     打赏
在对照原理图情况下完成驱动板贴片,并且连接JLink,可以正常识别烧录。
但由于JLink被识别为非法,所以耽误了些时间给JLink重新更新程序。
主板贴片完成
JLink连接
显示连接成功
附上贴片图,方便大家贴片:
cube_tiepiantu.pdf
接下来会进入led主体的焊接!!!
2014-08-01 08:38:48     打赏
昨晚的内容是做好了焊接led的模具,并做了一层的led,但没有来得及焊接,希望今天能够完成2到3层的焊接。show一下模具上的led:
03001
2014-08-04 15:06:55     打赏
整理一下昨天的情况,led焊接完成,down了程序运行了一下,可以点亮,中间有几个不亮,需调换。
来张正面图:
04001
斜上方:
04002
正上方:
04003
焊完后还有这些led没用完(从这数量上看店主还是相当厚道的,是不是同时也说明了引脚氧化的情况?):
04004
存在引脚氧化的led(旁边引脚发亮的是没有氧化的):
04005
再来两张点亮后的图:
04006
04007
接下来要做程序的显示图案和功能的特色部分了。
2014-08-08 09:58:59     打赏
焊接的不是很规整,其实动手前最好是能够规划好
2014-08-08 22:38:32     打赏
这个已然很是工整了。
楼主 下一步就要实现酷炫的程序了
2014-09-04 08:46:41     打赏
终于有时间报告下进度了。
目前测试程序已做,测试用程序会给大家试用,工程文件稍作整理后再放出。
提供的测试程序功能如下:
1. 下载成功后,开机会逐点扫描全部LED;
2. 可以通过串口发送命令进行控制点,面的点/灭。目前实现的函数有:lc_dot(); lc_surface_z(); lc_on(); lc_off(); lc_test()。
test.rar
共8条 1/1 1 跳转至页
