电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆做工很好的宇达GPS导航仪
拆做工很好的宇达GPS导航仪
2014-07-29 07:14:53     打赏
大概是07年家里买车,送了一个GPS,用了多半年,只有几个印象:电池灰常不耐用;电阻屏灰常不灵敏;分辨率低不说,支持的文件格式少得可怜……内存也小的可怜……好几年过去了,这几天翻出来看看,也不能用了,拆之……
正面一汽大众定制版GPS LOGO
背面,有宇达Mio的Logo——感谢坛友科普
win ce 5的媒体内核……
内部……满满当当
拆开……背壳里面还有防尘金属网
满满当当的零件和……半块电池
拆出来的GPS天线,背面只有一个焊住的屏蔽罩,不拍了
扬声器和背后的塑料音腔……这年头,给扬声器挂音腔的应该不多了吧……(为了音腔,还鼓出来一部分……)
下面的扩展槽金手指——这个GPS导航播放器还有一个外置音响的扩展坞,和GPS的金手指相连,下次拆……
拆下来的电池,1320毫安,好久没用,估计得激活一下……电池看起来还挺高级
标签
5寸左右的电阻屏+显示屏,分辨率渣渣
主板
主板背面,全部金属屏蔽罩
LX继续拆主板芯片展示~~
松下的读卡组件,贴了好多标签啊
欧胜的音频芯片WM8976G,独立音频芯片,虽然老了些,但……效果似乎还行
金属屏蔽罩拆下来了
密密麻麻各种芯片,一一来看
三棒的内存芯片4M x 32Bit x 4 Banks Mobile SDRAM
三棒的ARM芯片 S3C2443XL,嵌入式,支持蓝牙无线的多媒体综合处理器
1G NAND储存……800多MB的地图文件之外……几乎啥也放不下了
目测是触摸控制芯片……懒得查资料了,欢迎坛友指正
还有两个看不清的芯片
还有一个小的……好像是什么模拟高清啥的……搞不懂
主板空焊了不少,目测还有升级版本的……这个ARM的CPU支持蓝牙和wifi,不过GPS没有,或许空出来的部分就是各个模块呢~~
最后看一下开机按键的窝仔片……
总结拆解:用料足,各种屏蔽罩,屏蔽铝箔,铜箔……不知道为啥不耐用,电池还能在利用一下,剩下的……看看还能不能用吧,毕竟是好几年之前的了
END
