第一步,加上2.2K识别电阻。
加好识别电阻,确实需要识别,不然充不了电。
切割上盖至平齐。
粘好要掉的脚。
改这个双充,真是费时费力。
第二步,加上盖,做双USB输出
用这个塑料做上盖。
做装电池的槽子。
正负极做法
打磨好的上盖。
切割USB卡槽。
电脑前置USB口,拆下来的USB座。
楼下继续。
第四步,焊接后测试性能。
这里固定一下就好。
二合一固定好充电器上盖和USB座。。
接好电池座,测量输出电压7.98V ,,,我去咋这么高,不过原装电池充了七八年了,都没问题,不必顾虑。
加上电池,完美充电,这货要先上电池,后接电。
测试双USB座,功能都正常。
充电中测试电压,降压到4.1V 。
充满转灯拿下。测试电压4.22V ,,,不足为虑。
改造完毕,谢谢欣赏。原来改造的18650充电器,都被人要去了,,,
没办法自己用这个了,难看点自己用。
