电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解测试19元包邮的优信光塑包铝LED 7W球泡灯
2014-07-30 07:31:08     打赏
目前优信光的7w led球泡灯在搞活动促销,19元包邮,这款球泡灯采用全封闭结构,实测功率达标,塑包铝散热设计,采用国内知名品牌华灿光电的led晶片,灯板部位温度最高控制在80℃左右,这么小的体积散热效果已经很不错了,2n60 MOS管恒流驱动,无频闪现象。
ABS包塑比较漂亮美观
灯板由35颗2835 0.2W灯珠+铝基板组成,led晶片出自上市公司华灿光电,是国内知名品牌,具有led倒装专利技术。
拆开灯板可以看到里面起散热作用的铝桶
铝基板
驱动电源带有2n60 MOS管的恒流驱动,无频闪现象。
冷态功耗7.3W
PF 0.52
室温30℃
连续工作1小时后,功耗下降到6.8W,ABS外包壳温度73℃,手感温度也就50多度,比真实温度感觉低了10多度,完全可以用手抓住,要是铝外壳73℃肯定握不住了,这大概就是塑包铝的特点吧。
内部灯板最高温度81.3℃,温度控制还好,和清华同方的led球泡相当,比超过100℃的上舜6.5W led球泡灯强多了。
2小时后的外壳温度73℃
内部灯板最高温度82.3℃,
