电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 固态电容也怀孕?拆之!(电脑蓝屏维修)
固态电容也怀孕?拆之!(电脑蓝屏维修)
2014-07-30 07:31:56     打赏
有电容怀孕了!!我对天发誓,绝不是我干的。奇怪的是还是固态电容,附近的电解电容一点也没有事,还有是6.3v的同一xll系列的
很多人都说固态电容不会怀孕,但我偏偏遇上了,我该不该去医院不孕不育科坐诊呢?还有这是不是假的固态,特来找坛友讨论下
不说,上图
已歪了,还流产了
找来从家里带来的45w烙铁拆之
排排坐,吃果果
因为工厂没有休息,没空去买元件,淘宝运费又伤不起,隧到附近一修音响的地方买几颗回来,却发现不但没有固态,更没有6.3v的
没办法,买电解回来换上,很坑,收我1块钱一颗,共买5颗,5块天朝币
容量买大了,所以电容很高,不管了
装好,顺便擦擦内存,上电开机,成功进入系统,现在用这机子发帖呢,到现在为止,没有蓝屏出现,也不知道是擦了内存的问题,还是这大肚婆搞的鬼
不管了,既然发在拆机乐园,那就替这“孕妇”接生吧
这应该有十个月了吧?
手术过于血腥,请未满16周岁的坛友们自觉在监护人陪同下观看
干干的,没有电解电容里面的电解液
引脚
铝壳0子
固态电容的“全家福“
至此完毕,看看这电容是不是假的,如是真的,为什么会怀孕?求指教
ps:最后经过坛友指教,此固态是假固态,这五姐妹想必去过泰国吧
