电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十八题
共12条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第三十八题
2014-07-30 09:59:00     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:单片机在选型时应该注意哪些事项?
基础知识每日一题
2014-07-30 10:06:59     打赏
主要从以下方面考虑:
对体积是不是有要求,
对速度是不是有求,
对功耗是不是有要求,
要不要AD、PWM,IIC、SPI、串口等功能
存储器容量有没有要求。
AD、PWM,还的精度的要求。
2014-07-30 10:13:23     打赏
补二楼内容,
价格,成本没有有要求。
开发难度,包括工程师自己是不是熟悉,开发环境好不好用。
可靠性,这个品牌大家的评价如何,要用在高稳定性的地方还是要用大家一至好评的。
程序保密性,这个市场上没有没解密的,价格怎么样。
2014-07-30 10:31:50     打赏
第一步 搞清楚自个的需求
第二步 将需求转换成单片机需要具备的资源
第三步 依据自身具备的开发经验能力和开发成本选择单片机品牌
第四步 根据需求资源在该品牌下选择合适的型号及封装
2014-07-30 11:35:24     打赏
在单片机应用系统开发中,单片机是整个设计的核心,设计者需要为单片机侵扰合适的外部器件,同时还需要设计整个控制软件,因此选择合适的单片机型号很重要。目前,市场上的单片机种类繁多,在进行正式的单片机应用系统开发之前,需要根据不同单片机的特性,从中作出合于理的选择。
在单片机选型时,主要注意以下几点
1:仔细调查市场,尽量选用主流的,货源充足的单片机型号,这些器件使用的比较广泛,有许多设计资料供学习或参考。
2;尽量选择所需的硬件资源集成在单片机内部的型号,例如ADC,DAC,12C,SPI和USB等,这样便于整个控制系统的软件管理,减少外部硬件的投入,缩小整体电路板的面积,从而减少总体投资等。
3:对于手持式设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压,低功耗的单片机型号,这样可以减少能量的消耗,延长设备的使用寿命。
4:在资金等条件允许的情况下,尽量选择功能丰富,扩展能力强的单片机,这样便于以后的功能升级和扩展。
5:对于体积有限制的产品,尽量选择贴片封装的单片机型号,这样可以减少电路板面积,从而降低硬件成本,同时也有助于电磁兼容设计。
2014-07-30 16:25:15     打赏
调查市场,选择目前最主流的,另外选货源充足的单片机型号,这些器件使用的比较广泛,有许多设计资料供学习或参考;尽量选择所需的硬件资源集成在单片机内部的型号,比如说ADC,DAC,12C,SPI和USB等等,这样便于整个控制系统的软件管理。
2014-07-30 17:38:18     打赏
在选则单片机的时候需要明白自己拿来做什么样的东西的,你所做的产品的具体的功能是哪些,比如需不需要掉电保护,需要几个UART,需要AD采集吗。。。这些硬件功能。然后再结合你对什么单片机熟悉,单片机的价格,单片机的封装,还要考虑到供电,功耗。。。等等
2014-07-30 21:46:17     打赏
学习学习
学习学习
2014-07-31 13:26:10     打赏
解答:
1)单片机的内部资源。如 IO、定时器、UARTSPIIIC、中断、AD
  DALCD 控制器、PWM 发生器等。MSP430 系列单片机中 4 系列中集
  成了 LCD 控制器,这使我们在操作液晶时更加容易。STC 一些系列
单片机中也集成了 ADC
2ROMRAMEEPROM 的大小。如,STC89C52RC ROM 空间只有 8K,而
  STC12C5A60S2 ROM 60K,就意味着能运行更大的程序。
3)价格。量产时价格是一个极其重要的指标。
4)功耗。8051 单片机的功耗往往比较大,而 MSP430 系列单片机的最大特
  点就是低功耗。
5)速度。MCU 的速度是选型时很重要的一个指标。
6)加密性。科研成果保护是每一个科研人员最关心的事情,没有人希望自
  己的心里苦劳动被别人抄袭。而 PICAVR、飞思卡尔单片机的加密性都
  是比较好的。
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
