电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zhangjsh的光立方DIY进程帖
共5条 1/1 1 跳转至页
zhangjsh的光立方DIY进程帖
2014-07-30 10:10:05     打赏
盼望很久的套件终于在昨天下午收到了,心情十分高兴。由于我手里是原来的BOM表查收元件时发现驱动MOS管漏发了,QQ询问店主,回复说现在已经改成8050三极管了,谢天谢地,不然我真不知道到哪去买这几只2N7002。希望店主注意了:“DIY零件比较散差一两个阻容件还好说,值不了几个钱,但是对于交通不便的爱好者来说,再次邮购就不划算了(邮费远大于零件成本)。
先上一张图
2014-07-30 11:47:49     打赏
昨天晚上开始焊接工作,下面谈一下我的焊接体会。
由于电阻排间距较小焊接相对困难,我的方法是小现将阻排焊好后用万用表检查三项内容:
1、测量芯片与发光管相应引脚之间应该为470欧,逐一测量保证良好。
2、测量相邻的LED引脚电阻应无穷大,如果是接近0欧则说明引脚端两排阻引脚短路,如果是950欧左右则是芯片方的排阻引脚短路应及时清理。
3、安装第二项的方法测量595引脚排出短路及虚焊故障。
4、以上检查完成后可以焊接595芯片。
上图
2014-08-01 15:33:52     打赏
主板焊接与检查工作已经完成,正在制作组装LED 的胎具。
2014-08-01 19:44:39     打赏
要注意 钽电容的有标记的一端与丝印上面有标记在一侧
2014-08-01 23:08:10     打赏
楼主焊工不错哦
共5条 1/1 1 跳转至页
