电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 利用cadence进行模拟、混合模拟/数字电路的模拟
2014-07-30 22:14:05     打赏
1  在原理图中窗口中  tools→artist
1         在原理图中窗口中  mixed-signal→set partition:设置电路中元件的类型,对于模拟/数字接口电路,设置为:use defualt
2         在原理图中窗口中  mixed-signal→interface element→instance:设置接口元件输入/输出参数属性,在原理图中点中接口元件。参考设置如下:
     输入:a2d-tx:1n
           a2d-v0:2.0
           a2d-v1:3.0
     输出:d2a-vh:5
3         在analog artist simulation 窗口中的set up 中设置四个地方:
(1)simulation/director/host:选定simulater的类型,对于模数混合电路设置为spectreverilog
(2)model path:设置模型的路径如:
/home/b28c16/jhc/models
或/home/b28c16/sim/models  (可用窗口的Add Below, delete)来协助完成路径的定义。
(3)simulation file下:
a)     :edit include file 定义器件的电源、地等。
 如jhc/source,
     vdd [#vdd!] 0 vsource dc=5
     vss [#vss!] 0 vsource dc=0   (以上全是小写)
编辑完后,在处按右键退出.
   如果没有用到vss,则其第二行不要,文件可用source1来表示
b)     :edit module file:分别定义N管和P管的模型。注意:实际上在路径中定义了模型文件的路径后,此项工作可以省略。,机器自动找.m文件
(4)environement: 环境设置为:spectre
5 analysis → chose:选择分析的类型和时间,如:tr分析,50ns
6          simulation→
(1)netlist→create raw
          →creat final
(2)run
7         Tools→waveform
Tools→ca1culator:在calculator 中点vt(例如,vt是瞬态电压),在电路中点某点,在calculator界面中点plot
8 可用     来一次完成整个的仿真
关键词: 模拟     电路     数字
2014-08-01 16:30:19     打赏
没图片吗
