电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十三弹(单峰特性滤波电路)运放篇
共9条 1/1 1 跳转至
2014-07-30 22:53:47     打赏
非常抱歉这几天没有更新一天一个电路分析!向支持该活动的广大坛友表示深深的歉意!!
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
       由运放和阻容组成的滤波电路,讨论电路频率的调节控制和因素
关键词: 电路分析
2014-07-30 23:27:07     打赏
   这个电路有点绕,试着分析看看,说的不对的请大家批评指正。
   我看时,先假设信号源的输出阻抗很小,运放的输入端“虚断”。若这样允许的话,R3上交直流反馈都有,C1中只有交流负反馈,C1*(R2+PR1)=时间常数(tao 3声),由频率=1/时间常数一式确定,C2为输入电容,起“隔断直流、通过交流”的作用;C3、C4为正负电源的滤波(去耦)电容;R1是输入(限流)电阻。电路中的直流反馈是为了稳定运放工作点,交流反馈比较大,起到信号整形的作用,由于是较大的负反馈,而且输出端与输入端正好反向(输入电容=负反馈电容),有一半的信号被抵消了,所以称作“单峰特性滤波电路”。
2014-07-31 19:56:34     打赏
C3和C4都是为了抗干扰而存在的旁路电容。PR1是用来改变整个滤波器的频率的。按照谐振的计算,频率的变化范围应该是1580HZ.该电路的增益应该没有变化。其他的和楼上应该差不多
2014-07-31 21:57:30     打赏
能不能详细解释一下输出电容与输入电容反向的话,为什么会消去一半的波形呢?
2014-07-31 23:41:14     打赏
    简单一点说,当输入电容上的信号电压左正右负时,运放的输出经反馈电容建立的电压则为左右正,这样在输入电容与反馈电容相连接的这个节点上,就有两个频率相同、极性相反的信号叠加在一起了,接下来的问题是:为什么就刚好抵消了呢?那就是因为有另一个关键的元件——反馈电阻在起作用,它上面流过的信号交直流都有,这个电阻将放大后的交流信号电流分流了一部分,前面说到的信号叠加也就刚好抵消了。由于没有做定量的分析,理解起来可能有点绕,可以参考电路分析中的有关内容对照起来看,那个讲的更透彻一些。
2014-07-31 23:57:55     打赏
专家正解
2014-08-12 17:26:06     打赏
输入电容与反馈电容的信号刚好抵消了,那就只剩下电阻反馈的信号了,消去一半的信号是从电阻这里输出的吗?
2014-08-12 20:36:27     打赏
   最好不像这样割裂开来的看待,毕竟不完全是这样,把它看作是“等效”合适一些。因为电阻、电容的作用同时存在,彼此是密切联系的,分析电路时“抽象”一下,容易理解一些。说得不一定对,供你参考。
2014-08-12 22:39:20     打赏
MFB拓扑带通滤波器,很常见的电路结构~
共9条 1/1 1 跳转至
