EEPW论坛
网站首页
首页
特色版块
企业专区
电子DIY
活动通道
最新帖
开发板试用
签到
首页
STM32
电源与模拟
物联网技术
OpenVINO生态社区
Xilinx
STM32
GD32
ADI
TI
Linear
Microchip
Renesas
Cypress
Mouser
Burnon
我的四轴 DIY
键盘 DIY
树莓派DIY
功放 DIY
3D打印 DIY
智能车DIY
LightCube DIY
QuadCopter DIY
51 DIY
MCU DIY
FPGA DIY
ARM DIY
CPLD DIY
DSP DIY
拆解+DIY
电子产品世界
论坛首页
综合技术
物联网技术
一天一个电路分析第二季--第十四弹(继电器延时断开电路)运放篇
共29条 2/3
1
2
3
跳转至
页
1028240
snowchang
2014-08-05 05:32:57
打赏
11楼
在断电后,不能马上通电,否则,继电器不可能吸合。因为C1上的电压会使同相输入端的电压大于反相输入端的电压。所以一定要等到C1上的电压下降到再次通电时,C1上的电压使同相输入端的电压小于反相输入端的电压。
评论
1028241
snowchang
2014-08-05 05:46:43
打赏
12楼
光有D1二极管,不能组成放电回路,烦请写出完整的放电回路,计算能够满足继电器吸合的放电时间。
评论
1028362
嘻嘻22211
2014-08-05 12:32:03
打赏
13楼
上电后,VT的电压是10k和4.7K分压所得,是3.8V,做运放的反相端电压。此时,运放的正向电压为0,输出为低电平,继电器吸合。然后C1开始充电,直到电压大于3.8V时,运放输出高电平,继电器断开。图中是用1.2M的电阻来控制延时的时长的。若要改变时长,改变这个电阻就可以了。
评论
1028458
何富和
2014-08-05 15:43:17
打赏
14楼
对正解
评论
1028462
何富和
2014-08-05 15:50:21
打赏
15楼
可以对电阻放电,可以对运放放电,
评论
1028543
snowchang
2014-08-05 21:36:11
打赏
16楼
上电后,C2充电需要时间,虽然这个时间很短,C2完成充电后,V
T
就得到稳定的电压,但不是3.8V,
嘻嘻22211
你是把电源负极当作0V算的,V
T
相对0V的电位差是多少,你再考虑一下。原图有一个毛病,它没有标示负极的电压,也可能是-12V。但是不管C2的充电时间多么短,C1也充了电,C1正极电位高于负极电位,运放的同相输入端的电压不是0V或-12V。以后电路的变化,我在8楼已经讲了。
评论
1028546
snowchang
2014-08-05 21:49:04
打赏
17楼
C1通过D1,4.7K,10K电阻放电,很清楚;但通过运放放电,能不能把路径说清楚?
评论
1028611
霹雳之火
2014-08-06 11:51:50
打赏
18楼
进来学学,又对一个电路有了了解
评论
1028689
何富和
2014-08-06 17:29:03
打赏
19楼
负极就是地啊。地对地是0V
评论
1028690
何富和
2014-08-06 17:30:00
打赏
20楼
电容C2通过D1到运放的电源端,你看看路径
评论
共29条 2/3
1
2
3
跳转至
页
匿名不能发帖!请先 [
登陆
注册
发新帖
每日签到
有奖活动
高温试验箱出现故障该怎么办?
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】
请大声喊出:我要开发板!
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦
【有奖活动】智能可穿戴设备AR/VR如何引领科技新潮流!
打赏帖
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个儿童的python编程主控板
被打赏
20分
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个共享充电宝
被打赏
20分
【换取手持数字示波器】+自制的STC无线调试器
被打赏
17分
换逻辑分析仪_STM32F103_(寄存器)驱动GPIO操作,点亮LED
被打赏
20分
【换取手持数字示波器】+APM32F305调试基本外设功能
被打赏
23分
MicroPython实现DFRobot盖革模块与蓝牙连接
被打赏
35分
DFrobot模块测量辐射值并通过wifi显示
被打赏
35分
MicroPython实现DFrobot盖革计数器功能
被打赏
10分
【换取手持数字示波器】+基于STM32F103+HX711模块采集压力数据
被打赏
35分
【换取手持数字示波器】+利用STM32F103C8T6芯片,0.96寸液晶屏显示与MPL3115A模块对大气压,海拔和温度的读取
被打赏
43分
热门分类
STM32
MCU
通讯及无线技术
物联网技术
电子DIY
板卡试用
基础知识
软件与操作系统
我爱生活
小e食堂
