电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十四弹(继电器延时断开电路)运放篇
共29条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-08-05 05:32:57     打赏
11楼
在断电后,不能马上通电,否则,继电器不可能吸合。因为C1上的电压会使同相输入端的电压大于反相输入端的电压。所以一定要等到C1上的电压下降到再次通电时,C1上的电压使同相输入端的电压小于反相输入端的电压。
2014-08-05 05:46:43     打赏
12楼
光有D1二极管,不能组成放电回路,烦请写出完整的放电回路,计算能够满足继电器吸合的放电时间。
2014-08-05 12:32:03     打赏
13楼
上电后,VT的电压是10k和4.7K分压所得,是3.8V,做运放的反相端电压。此时,运放的正向电压为0,输出为低电平,继电器吸合。然后C1开始充电,直到电压大于3.8V时,运放输出高电平,继电器断开。图中是用1.2M的电阻来控制延时的时长的。若要改变时长,改变这个电阻就可以了。
2014-08-05 15:43:17     打赏
14楼
对正解
2014-08-05 15:50:21     打赏
15楼
可以对电阻放电,可以对运放放电,
2014-08-05 21:36:11     打赏
16楼
上电后,C2充电需要时间,虽然这个时间很短,C2完成充电后,VT就得到稳定的电压,但不是3.8V,嘻嘻22211你是把电源负极当作0V算的,VT相对0V的电位差是多少,你再考虑一下。原图有一个毛病,它没有标示负极的电压,也可能是-12V。但是不管C2的充电时间多么短,C1也充了电,C1正极电位高于负极电位,运放的同相输入端的电压不是0V或-12V。以后电路的变化,我在8楼已经讲了。
2014-08-05 21:49:04     打赏
17楼
C1通过D1,4.7K,10K电阻放电,很清楚;但通过运放放电,能不能把路径说清楚?
2014-08-06 11:51:50     打赏
18楼
进来学学,又对一个电路有了了解
2014-08-06 17:29:03     打赏
19楼
负极就是地啊。地对地是0V
2014-08-06 17:30:00     打赏
20楼
电容C2通过D1到运放的电源端,你看看路径
