电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 189号 jakecc(小辉) 烈火飞行开发进程
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-08-01 09:04:09     打赏
“jakecc”  QuadCopter DIY进程帖    编号189
 开始-》交易成功(收到烈火飞行器了 包装用心 飞行器质量没话说)
基础部分
  1. 烈火相册
基础实验
  • STM32芯片开发环境的建立
  • LED指示灯实验
  • UART串口通讯实验
  • PWM电机驱动实验
  • NRF无线通讯实验
  • 传感器驱动实验
高级实验
  • 传感器数据融合
  • 姿态解算
  • 上位机软件
  • PID控制
开发工程的问题
  • 问题一
  • 问题二
  • 问题三
  • 问题四
关键词: 开发进程
2014-08-01 09:08:12     打赏
1.交易成果
2014-08-01 09:23:13     打赏
赞一个
2014-08-01 09:47:32     打赏
                               烈火散件+组装+效果图
主 板  背 面 照
主 板 正 面  主 板  正 面 照
烈 火 散 件
效果图
2014-08-01 12:26:39     打赏
从0开始建立一个STM32工程。不仅包括工程建立过程,还有Jlink设置方法。本文使用芯片为STM32F103CB。
1.打开keil
2. 下 载 stm32F10x的官方库
3. 新建工程
工程名设为stm32_demo,选择芯片型号为STM32F103B,如图,
因为下载的stm32库中有启动代码,所以这里选择"否",不拷贝启动代码。
4.在工程文件下,新建Startup 、Headers、User、Libraries、CMSIS、Lists、Output文件夹。
文件夹
用途
Startup
启动文件,Flash在16~32Kb小容量,64~128Kb中容量,256~512Kb大容量
CMSIS
Cortex微控制器软件接口标准文件,该目录下文件适用所有Cortex系列
Libraries
存放stm32的驱动库文件
Headers
自定义的全局头文件
User
用户文件,我们把main.c放在该目录下
Lists
编译过程中产生的文件
Output
编译后输出文件,hex/bin等可执行属性的文件将保存在该目录下
至此,stm32的烈火工程文件结构如下
5 库文件拷贝
把下载stm32库中文件拷贝到新建工程中
stm32F10x的官方库
工程
Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc 库头文件
Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src 库源文件
Libraries
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\main.c
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.c 中断函数文件
User
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.h 中断函数头文件
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_conf.h 配置文件
Headers
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\* 启动文件
Startup
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\ system_stm32f10x.c
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.h
CMSIS
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c Cortex-M3系统文件
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h
CMSIS
文件拷贝完成后的工程文件目录结构如下:
2014-08-11 13:01:58     打赏
楼主跟人跑了?
2014-08-11 14:35:03     打赏
楼主呢,
共7条 1/1 1 跳转至页
