到手即拆.
惯例,少说,多做.
正面,标准1DIN,与车机的大小一样,方便装入车机位置.
OPEN打开,数据接口,USB接口.小圆点是磁铁的,吸力不小.
机器背顶板,产品名称型号厂家电话啥的,都写的非常明了,12V/24V的车都可以用.也就是说大车小车通杀.
机器屁屁,接口不少.双天线,百度了一下,找不到各接口的定义,想试机有点难度.
机器底板上啥也没有,不拍了,来看看侧面,似乎不象是高级货的做工呢.
另一面,罗丝本来就没有的.我可没有拆哦.
顶盖打开了,先大概看一下内脏.两块电路板.通过一条排线连接,都是罗丝固定,相当简洁
打印机在面板上,拆开两条黄色的排线,现取下侧面的一颗罗丝就可以取下.看到两大牛屎了.这不是两筒子吗?
取下来了.
牛屎,近一点看看.
转个身,看看显示屏.9针D口,USB接口,找不到屏的型号.
这个,似乎是屏的背光灯吧,是LED的.屏不是今天拆的主要目的,就不拆它了.
好了,来看看今天主要的干活,把这打印部分弄好.盖子合不到位了,所以无法打印.
看看是什么原因造成盖子合不上的.原来是固定打印组件的一边的两颗的罗丝都不见了.只剩下两颗罗丝来固定,当然就不能固定打印组件,盖子当然也就合不上了.
拆下剩下的两颗罗丝,取下打印组件.看到不见了的那两颗罗丝了吗?
既然拆开了,就一起来看看打印组件吧.这是激光喷码?
一颗罗丝固定,拧下来就可以取出组件了.很简单.
就一电机,SM1594 NFK3
这个黑乎乎的部件是什么?还有黄色的部分呢?有知道的说一声哈
这有封条,就不拆了.
电机,可以看到里面有两层的铜线.
打印纸就是靠面板上的这些齿来切纸的吧?
装备装回去了,在滑牙的罗丝+块垫片,重新固定打印组件就行了.这也算修好了.嘿嘿.
看看上好罗丝的效果
完美的修复.闭合正常了.
开盒也正常了,
打印组件弄完,顺便再看看其他的.
GPS板与主板.骑楼啊.
准备先拆GPS板.先拆屁屁上天线上的两颗罗丝,两种颜色,是为了区分不同天线?或者是两种天线需要不同材质的材料来做接口?注意看GPRS天线接口似乎比GPS的接口的稍长一点.
抽出GPS板,看到了两个防水胶圈.
拆下连接主板的排线.
GPS板子不大,都没有小罗丝批长
背面也来一个.
还有卡在上面.不知还有没有资费?据说挺久不用了.
神州行,我看行.咋就想起这句话来呢?147段的.
主芯片SIM 900A
电池.上,下都有垫,还用扎带扎紧了.防止振动?
0.00V,电池没有电了.万用表你们可以无视.山寨的9208
怀孕了.400mAH的聚合物.这似乎不象山寨电池吧.咋就这么容易怀孕了呢?哪家的?
GPS主板看完.再来看看整机主板.
同样 来个比照
五颗罗丝固定主板,也很容易拆下.
主板上的各个细节
通过这个跳线,来适应不同电压的车辆,比如12V,或者24V,相当方便.但朋友的这个似乎说加了个24V转12V的变压器,看来是被黑了,JS无处不在啊
转个身看看背面.有个IC卡槽,还有2032电池
近点看电池,
LM293
电路板的厚度.IC读卡器里都是灰,似乎没用过的样子.
全家福.拆完了
