电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修个T410红帽子无作用
修个T410红帽子无作用
2014-08-02 22:18:42     打赏
起因:
周五:发现咱的T410键盘有些按键无作用了,拆下来检查之, 排除了排线问题后上万能的淘宝买了一只翻新货。
周六:早上到货,上机测试之,无功能的按键都有作用了,咦...., 触摸板和小红帽怎么没作用呢,正想对卖家发飙。还是冷静下来想想,上旧键盘试,触摸板有作用,小红帽无作用,,设置选项无法选到第一档,打开控制面板的ultranav选项,point是灰色的,说明系统没识别到小红帽。 再插上新键盘,表现一样。这说明,咱的主板有地方坏掉了...
本来这可有可无的功能不要也罢,但想到有个设备不能用总是不舒服。
趁着是周末,修吧。
thinkpad的笔记本,加个内存换硬盘什么的很容易,但要拆主板,感觉挺麻烦,第一次拆如果不把螺丝归类好,有点装不回去的感觉。话说这本已经拆了很多次了,熟练得很了,就是费时间而已。
先上讯维下个图纸,
从图纸上看出小红帽和触摸板是公用时钟数据的,触摸板能用说明时钟数据应该没问题, 主要是电源了,忽然想到检测旧键盘的时候有过一次带电操作突然断电。马上测电源脚对地电阻,35脚对地正常,38脚无阻值,很明显,F13烧断了。位置很好找,就在插座的背面。0402封装的,家里找了半天也找不到0402的保险,想着直接连过去算了,想到下次再发生这样的事那不把故障范围继续扩大了。 找了0603的保险补上去。
装机清灰的过程就不说了,内脏图也忘拍了,
试机小红帽功能恢复正常。
