电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 来自废弃不用摄像头的『微距镜头』
共7条 1/1 1 跳转至页
来自废弃不用摄像头的『微距镜头』
2014-08-02 22:21:26     打赏
之前收了个带可调支架的摄像头还不错,不过是比较老的了,估计也就30W像素,照相一般般,不如拆了镜头给手机拍微距用。
说拆就拆,剩下的支架可能还有点用,数据线带纯铜屏蔽网的,改成usb充电线给手机用不错。
左边的套是塑料的,右边的镜头部分感觉像金属的,又有点像陶瓷的。
钳子夹了一下发现原来是铝的,外面阳极化处理过很硬,带螺纹那段也是铝的,但是打胶了拧不动。
最后拿风枪吹了一下才拧下来。
分离出来这么多东西,从右到左按顺序排列,第一块镜片是平光镀膜的,第二块是两镜片叠在一起的,第三块单镜片,第四块是最外头直接看得到的那块镜片。所有非镜片的部分都是金属的,最外头那块镜片好像是塑料的。没拆过真不知道原来小小的摄像头这么多块镜片
找了块合成板钻了个孔把镜片放进去,左边的钻大了点又在旁边钻了个。
上双面胶直接粘在手机背面就可以拍微距了下面所拍的都是双镜片和单镜片拍的,最外头那个塑料大镜片倍数太大没办法成像。
来张100大洋的毛爷爷,这是单镜片的。
这是双镜片拍的,这个不像单镜片得靠很近才能对焦成功。
某坛友的头像,这是直接在显示器上面拍的
之前拆过的英标三无充电器,插脚很有金属感
拆了根山寨htc充电线,打算做个ogt数据线。
泥马的说好5针的怎么才4针?
触片5针的没错啊
还有根针找不到,估计被断掉了
2014-08-03 04:25:17     打赏
很清晰啊
2014-08-03 10:58:53     打赏
嗯,不错的利用方法
2015-03-10 16:35:00     打赏
微距镜头成品什么样啊?
2015-03-10 23:47:26     打赏
楼主的微距拍摄图片,效果还蛮好的,质感不错啊。赞一个。
2015-05-30 14:52:06     打赏
楼主好想法
2015-06-05 17:05:12     打赏
我拆了一个,怎么就只有一个镜片啦,看来我的质量不行。
共7条 1/1 1 跳转至页
