电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆“修”全汉FSP250-60ATV(PF)电脑开关电源
2014-08-02 22:28:14     打赏
单位同事的朋友的atx电源,说点不亮主板,同事搞不定,我就接手了,结果。。。
还是看图吧,晚上 采光不好,大家不要太讲究。呵呵
先来外观
100-220v宽适应电源,行货250左右的价位
正常来说,一般拿到atx电源,我都要先拆开看看内部有没有烧糊的,烤焦的,怀孕的原件
首先全貌,一二级滤波,PFC电感,开关,温控风扇都有啊,用料比较扎实
主控,看不清型号,继续
主控外观正常,3528 737 J82AC,差不到资料哦,那个朋友有,论坛短消息给一下
PFC电路以及保险,外观正常
高压滤波电容,外观也正常
温控风扇电路,外观也正常
稳压也正常
ok
还是ok
输出端,看起来也ok啊
没有糊的,没有烤焦的,也没有怀孕的,那就上电试试吧
奇葩的20pin插头,不管了。
先短接绿色线power on 和黑线 ground,风扇转起来了
测量各电压
5v输出
3.3v
还是5v
-5v
还是5v
继续3.3v
还是-5v
-12v,误差范围内,ok
全部正常啊,奇怪
难道带载保护?
上个光驱试验一下
读碟,经过检查。我确认了,这电源没事,完全工作正常。
改明给同事拿过去,完全是误导人啊。
估摸着是他朋友的电脑开关不好用了,结果就说电源坏了...
