电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 乐廷T3迷你音响(19元包邮版) 充电电路问题
2014-08-02 22:29:27     打赏
  乐廷T3插卡音响只要19元,于是买了一个给长辈听佛乐。据反映,充电后有时开机无反应。看电池有点鼓,测量电池电压正常。于是测试了一下充电电压,结果发现异常
   先上个电压图:
  充电近一个小时充满,电压图很难看。充电到4.37v左右后电压直接升到5.135,应该是保护板起作用了。之后电压就4.2-5.135之间跳动。
  USB口+极经过一个二极管直接接到电池正极,USB口-极直接接到电池正极。没有充电电路,要是4.4v的充电器正好。但是usb是5v的,实际还要高一些,所以经过一个二极管后电压最高到达5.135v,电池超压只能保护。时间长了电池就鼓了,要是保护板出问题,安全也会出问题
  找到问题,寻找解决方法。我的方法是用德赛电池座充电炉板放进去。这个电路有1ma的消耗,好在不太大,可以接受。不开机的话半个月会耗光电池,每天7%左右吧。手上没有好的座充,又不想花钱买。
   买了这个音响的坛友们,为了电池寿命,更为了安全,加个座充吧
