电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 著称30A通讯电源13.8V无电压输出故障
2014-08-02 22:29:59     打赏
大家看看到的这款是从某宝上购来的一款开关电源,著称30A的13.8V通讯开关电源。
这是一个邻家HAM朋友在用的开关电源,一天在使用过程中突然听到该机壳内发来了吱吱声,,,
不一会就无电压输出了,本着自食其力的原则,打算自己搞一搞了。
该款电源从做工上看还算可以了。
因为该开关电源已过了保修期,也没打算寄回去保修了,于是打开了外壳,查看情况,首先查看电源保修管有无烧断现象,完好。粗略从表面上也没看出其它元件有烧焦现象。
这是采用了TL494C 模块的驱动电路,如果是这一整块了可就不好找了,希望不是它的问题。
经实际测定该两个电源功率开关三极管BC极间击穿。。。再往下查其它元件情况。
这是准备要换的新管子E13009,两个坏管一起换掉。
因为厂家没有提供原始的原理图,只好从网上找到一相似的图供参考下。
经过多次对比和测定上图打红框的两个保险电阻有问题,,,
一个电阻测量电阻值变无穷大,一个开路,焊下一看已经是烧坏开路了。
找来两只相同规格的电阻了准备换了。
换上功率三极管再在背面焊上新的电阻,再上电测试。。。
这里基本的几个脚的电压参数值。
好了,正式通电,,,指示灯亮起来了。
 再测输出电压正常了。。。再带动负载使用烤机。。。半个小时,功率管微微发热。
OK,大功告成。。。
