型号: YF-cob升级版
工作电压: 220V
某宝的宣传图片
未拆解前的外观
拆解后的所有零件
拆解后的整体效果
散热片和COB封装led灯珠
LED 恒流驱动芯片
以下为网上苦苦搜索来的驱动电路电路图
MB6S:桥式整流芯片
BP9021:高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片
SS110:肖特基二极管,将高频变压器耦合过来的交流能量整流为直流电压,即AC-DC
DB1桥式整流将220C交流电压整流为脉动直流电压,再经C2滤波后为后级提供300V左右直流工作电压。R1 R2 C1共同组成降压滤波电路,为主控芯片BP9021第4脚提供约14V的启动工作电压。然后BP9021内部开关电路工作。BP9021内部集成有MOS开关管,第7、8脚为开关管输出端,连接开关变压器初级端,在开关管导通时变压器存储电能,开关管截止时将T1初级存储的电能感应到变压器次级释放电能,再经过D5(SS110)与C1半波整流,为LED负载提供流电压。
BP9021为恒流控制芯片,通过调整IC第1脚电流检测电阻可调整输出LED负载电流大小。
BP9021第4脚为开路电压保护端,改变R4可改变空载输出电压,防止空载电压太高对LED开关瞬间冲击太大。起到空载保护作用。
通过变压器时是交流还是直流?变压器是不是反激式变压器?图中是反激式变压器。反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出, 而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。从正常工作波形分析,通过变压器的是开关波形,是直流电压通过开关管控制转变的。可以理解为交流,但不是我们常说的220V交流正弦电压,而是开关脉冲电压。
提问:如何自己动手把LED的驱动电流给降下来?达到亮度降低,温度下降的目标?
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
