在运用AD芯片时,必须考虑很多问题,但我认为最重要的事如下N点:
1. AD芯片的转换速率,一般以KSPS或MSPS为单位.
2. 满量程电压,现在一般常用的有1V,5V满量程的芯片,还有一些其它规格的,也有部分器件是可变满量程的,通常根据参考电压变化.几十毫伏的时没有的,要想达到满意的分辨率(由于AD芯片积分误差和微分误差以及 偏置误差的影响,最好信号峰值放大到满量程90%以上再送入AD)必须放大信号.
3. 放大器的上升速率要满足信号带宽要求.
4. 电源滤波一定要好.模拟信号电源必须和数字信号电源分开(方式很多, 主要将高频分量隔离就行了),地线同样.
5. 注意模拟信号馈入方式,一般有单端和差分两种,通常差分馈入要在SNR上 优化少许.不过电路复杂一些.
6. 参考电压要比较干净,稳定,准确.可以减少AD转换的误差.
7. 有些高速AD功耗比较大,注意电源能力的考虑.
