电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 下载不了程序,会不会是芯片烧了?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
下载不了程序,会不会是芯片烧了?
2014-08-03 18:18:44     打赏
试了好多次,都是提示这个
2014-08-03 19:08:31     打赏
这种情况的发生多半是由于芯片的引脚连锡所造成的。
楼主检查一下供电是否正常。
2014-08-03 19:20:39     打赏
供电正常,电源、23、24、35、36、47、48都测了。
2014-08-03 20:38:13     打赏
那你再检查一下你的下载线作为常规的通信功能正不正常,所有因素都检测一下
2014-09-03 17:37:32     打赏
我的也是这样啊,楼主的问题解决了没?我现在还没有找到问题的根源啊。。。。
2014-09-03 21:29:12     打赏
楼主 换一下MCUISP(ISP下载器) 这个国产软件试试。
也不排除ST这个最新版本的问题
2014-09-04 22:29:13     打赏
下载器线连接错了吧
2014-09-04 23:17:17     打赏
JOBS大大用的啥下载器啊?PL2303还是CH340?win8系统不?
2014-09-04 23:26:25     打赏
MCUISP
2014-09-05 07:34:39     打赏
jobs使用jlink来调试与下载程序。
不过,jobs的USB转串口工具是pl2303的
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
