电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xBOX360 E版拆机加强散热,费了好大劲
2014-08-04 07:29:02     打赏
前天刚到手的,玩游戏CPU和显卡温度高达75-81度,太可怕了。网上查了下拆机图,几个网站其实都是那几张图,看来拆的不多,索性我再增加几张吧。
拆机两个目的:
1、因为是硬盘破解,光驱毫无用处,想拆掉光驱,减轻重量,通风也好些。
2、加强散热
破烂的桌椅,杂牌的电视,XBOX360,一个落魄的人(特别说明:电视上的摄像头是玩体感游戏的,绝不是裸聊用的。)
平放的,上面是出风口,CPU风扇往外抽风,两侧是不大的进风口,平放利于散热。
外观无螺丝,卡扣的,需要小心的一点点掰开,我是边掰边流汗,深怕掰断了。右下角是硬盘的位置,风扇下面是CPU,风往上吹的,风扇上面那一大片是光驱的位置,那堆红色的飞线下面的黑色方块是南桥,挺烫的。南桥上面白色的方块,是神秘芯片、、、
拆下来的外壳,光驱,硬盘(1T的2.5寸硬盘)
看下神秘芯片,破解芯片
CPU散热片背会卡住的,不太好取下来,主要是胆小放不开手脚
南桥上用导热胶粘了个散热片。CPU旁边4个黑色方块是内存,好像加起来才512M。注意看红线,破解人员肯定打开了CPU散热片。
CPU特写(CPU和显卡在一起的)
CPU的硅脂很垃圾,稀稀的,不知道是原装还是破解人员换的,我重换了。4个内存颗粒上粘了小散热片(自带导热贴)
南桥的导热胶水得压一会。
OK了,重新装上,外置12V12寸电脑风扇,外接电源的,往外抽风。
另外内置风扇原来是自动转速,很慢,现在调速到65%,
原来CPU和显卡75-81度,
现在CPU 55度,显卡52度,主板33度,室温29度
搞定,多出来的光驱,电源接口好像和电脑不一样,不知道有什么用处没
