电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » (看清单猜题呀)2014年TI杯大学生电子竞赛元器件清单
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-08-04 16:08:42     打赏
2014年TI杯大学生电子设计竞赛地区赛使用仪器及器件、设备
a)        3A/30V双路稳压电源(可并联);
b)        60MHz示波器;
c)        三位半数字万用表;
d)       低频(10MHz)信号源;
e)        低频交流毫伏表。
1. AY-LDC1000评估板(赛题中必用,TI按照报名数量30%配发)。
2. AY-TPA3112D1评估板(赛题中可用,TI按照报名数量25%配发)。
注:以上两款开发板TI按配发比例已发到各赛区组委会,请各参赛高校自行向各自赛区组委会申领。相关设计材料请访问杭州艾研信息技术公司网站(
www.hpati.com)获取。如果需要额外自行采购上面两款板卡,请访问杭州艾研信息技术公司淘宝网店http://hzidesign.taobao.com/自行采购。
1. 漆包线:电流2A及以下。
2. 台式全向麦克风,灵敏度大于 -45dBV/P,插头直径为3.5mm,输出阻抗为1kW ~ 2.2kW。
3. 组合纸盆方式电动式喇叭,额定功率5W,额定阻抗8W。
4. 用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)。
5. 1W白光LED发光管。
6. LCD图形点阵显示器。
7. 大功率三极管或MOS管(6A)。
8. 四旋翼飞行器:尺寸不限,姿态及飞控采用TI公司控制器。
9. 安全网(四旋翼飞行器用)。
大家说说自己的看法,,分析的感觉是那么回事的,狂送积分....
关键词: 猜题     清单     大学生     电子     竞赛
2014-08-04 16:31:56     打赏
每个省不一样的
2014-08-04 16:36:43     打赏
第八个:这个明显是必须实用TI的芯片作为主控MCU,也就是说大部分出来是MSP430,stellaris Cortex -M3 /M4好像就这样吧,要是问我怎么知道,,。  我猜的
2014-08-04 16:36:49     打赏
就看这份猜撒,湖北省的,,,其他省的差不了多少
2014-08-04 16:58:42     打赏
陕西省的电赛元件推荐清单
请用四个字形容:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2014-08-05 10:08:59     打赏
如果涉及到四轴的,,,,论坛之前举办的四轴DIY活动估计对这个有帮助:http://forum.eepw.com.cn/forum/368/1
2014-08-06 00:10:04     打赏
我们今年做四轴,感觉压力大啊
2014-08-06 09:15:20     打赏
http://www.deyisupport.com/universityprogram/w/contests/513.2014ti.aspx  今年16个省份都一样,湖北也是这个清单。
2014-08-06 16:02:10     打赏
从这次的元件清单上能看出,有部分元器件与声音信号有关,再结合仪器的一些参数,我推测这次会有关于音频信号放大之类的题目,比如语音传输,声音识别,功率放大...这些题目万变不离其宗,把信号给分析清楚了,什么都好做。至于控制类的题目当然不必多说了,四轴飞行器这么火,而且清单上写的那么清楚,我倒是建议做这类题目的人去好好学一下ccs,这会对你的开发有很大的帮助,ti的源程序还是非常丰富的
2014-08-06 16:13:50     打赏
寻找黑匣子,37.5KHz的超声波信号定位。
共10条 1/1 1 跳转至页
