电流反馈型运放通常用于高频信号的处理。原因在于其内部的信号放大和传输是采用电流信号而非电压信号(包括反馈负输入端都是采用电流输入)。电流信号通路由于对地阻抗较低,由RC形成的频响问题可明显地改善。
当然,由于电流反馈型运放的输入端是非对称的,因此其应用也有一定的局限性。而这恰是电压反馈型运放的长处。电压反馈型运放由于两个输入端一般都呈现非常高的阻抗,而且对称,所以作为一般频率信号的测量和放大具有较明显的优势。
