电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个刚买的1.2g的1.2w无线图传
拆一个刚买的1.2g的1.2w无线图传
2014-08-05 06:46:20     打赏
最近买了一个号称1.2w的1.2g图传,包括1个发射机(8个频道);1个接收机(12个频道)。
使用12v电源供电,发射机用起来很烫,50-60度了,在原装的壳子里,用大概几分钟过热后,图像就开始抖动了,
拆掉了金色外壳(外壳很厚,但是发射机的铁壳跟金色铝合金外壳间无导热硅脂,热量根本传导不出去),粘上个散热片好多了。
今天给大家拆开看看内部,基本上没见人发过这个内部。
发射机总览
发射机内部,那个led数码管旁边的8脚芯片貌似很热,另一个表面被打磨了。电路板后面看不到,电路板上大量堆锡跟外壳焊住了
就这几个小原件能耗电12v至少800ma的,然后产生高温……
接收机的内部
很明显一个电容已经鼓了,标识是16v470的,手里没有合适的,自己换了一个25v330的号称红宝石的上去。
拆掉屏蔽罩,和电路板后面,2个7805
就这些啦,价格是260元,内部很山寨,用起来效果还可以,隔了3层楼的封闭车库里也能正常收到信号。比2.4g的强多了。
不知寿命如何,有待验证了……
在配个卖家的商品的介绍
工作频段:1.0-1.3GHz
使用频道:CH4-1080;CH5-1120;CH6-1160,CH7-1200;CH8-1240;CH9-1280;CH-C,1320,CH-b,1360MHZ
传输信号:模拟音视频信号传输.
视频信号制式:PAL/NTSC.
音频输入阻抗:1KΩ视频输入阻抗:75Ω,视频输出:1Vp_p  .
电源:12V/1A(DC).
使用温度:-20--60度.
FPV空中无阻直线传输距离:最远可达3KM.
发射机尺寸:73*41*14mm,重量为82g.
