电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 2014TI杯大学生电子设计竞赛元件清单,求大神猜题
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-08-05 11:05:14     打赏
1.       1、常规仪器:
a)       a. 3A/30V双路稳压电源(可并联);
b)       b.60MHz示波器;
c)        c. 三位半数字万用表;
d)       d.低频(10MHz)信号源;
e)        e.低频交流毫伏表。
2.       2、AY-LDC1000评估板(赛题中必用,TI按照报名数量30%配发)。
3.       3、AY-TPA3112D1评估板(赛题中可用,TI按照报名数量25%配发)。
注:以上两款开发板TI按配发比例已发到各赛区组委会,请各参赛高校自行向各自赛区组委会申领。相关设计材料请访问杭州艾研信息技术公司网站(www.hpati.com)获取。如果需要额外自行采购上面两款板卡,请访问杭州艾研信息技术公司淘宝网店http://hzidesign.taobao.com/自行采购。
4.       4、漆包线:电流2A及以下。
5.       5、台式全向麦克风,灵敏度大于 -45dBV/P,插头直径为3.5mm,输出阻抗为1kW ~ 2.2kW。
6.      6、 组合纸盆方式电动式喇叭,额定功率5W,额定阻抗8W。
7.       7、用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)。
8.       8、1W白光LED发光管。
9.       9、LCD图形点阵显示器。
10.   10、大功率三极管或MOS管(6A)。
11.   11、四旋翼飞行器:尺寸不限,姿态及飞控采用TI公司控制器。
12.   12、安全网(四旋翼飞行器用)。
关键词: 2014TI
2014-08-06 16:31:57     打赏
湖北也是这份清单
2014-08-09 21:44:00     打赏
还有几天就要开始了
2014-08-10 00:10:10     打赏
大神是不需要猜题的
共4条 1/1 1 跳转至页
