电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » a972043362的进程帖
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-08-29 21:53:55     打赏
11楼
1.将一面LED插入PCB板面插入的位置,应该是下图中Overlayer层每个白色长条条方框所包括的地方。然后将下放8个引脚焊到PCB板上。
2面与面之间一定要放到同样高度上,不然不好看。先把高度对其,再焊上一端LED的引脚,可以方便调整高度,调整好了在焊8个灯的另外一头
  焊上去后再调整高度,高度不一致就不好看!
3.面与面之间可以用废弃引脚固定,这样可以大幅度增加光立方的机械强度,不至于一碰就歪
4.一面面小心翼翼的固定,每一面焊上去之前都要小心的用万用表打一次,要有坏点你就苦逼了....
5.终于,8个面都焊上去了
2014-08-29 22:08:46     打赏
12楼
1.锯板子
2014-08-29 22:18:39     打赏
13楼
2014-09-06 01:29:10     打赏
14楼
看一下
2014-09-09 22:59:16     打赏
15楼
其实吧,两个灯之间的距离是标准的20mm,而非约800mil
2014-11-04 21:43:38     打赏
16楼
学习下楼主的过程
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
