电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 求科普,DCDC转换的三种典型的工作模式差异和组合模式
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-08-05 12:54:54     打赏
昨天听世强组织的一场理光电源技术研讨会,对俺们这类菜鸟学到了不少知识,不过很多技术概念比较迷糊,听起来有些内容比较费劲。本来想会后向世强的FAE求教,不过貌似大家对理光的电源产品很感兴趣,把理光和世强的人围着问个不停,俺们菜鸟也智能不去献丑了。
世强的Speaker分享了一种比较独特的电源产品——PWM +VFM 控制,可以自动切换工作模式来实现不同负载时的最佳功率效率。网上查了下,DCDC电源常用的三种模式是PWM(脉宽调制)、PFM(脉频调制)、VFM(变频调制),这三种模式各具特点,PWM貌似是主流,PFM模式和VFM模式电源里面用的多么?三种模式组合使用的产品优缺点是什么?一般有哪些组合模式?欢迎大侠们指点啊!
关键词: 科普     转换     三种
2014-08-06 15:34:48     打赏
PFM(脉频调制)这种成本高,指的是硬件成本,比如谐波频谱太宽,PFM的频率低于PWM的频率,会造成输出纹波比PWM偏大,还有就是PFM控制方法实现起来不太容易
2014-08-07 17:12:43     打赏
PWM 因为频率固定,变压器好设计(体积也小),另外EMC滤波器也容易设定到最佳点。貌似PWM+PFM的组合比较多,VFM不太了解。
2014-08-12 17:00:59     打赏
世强代理理光?最近的事情吧,我们在用他们代理的Cypress PSoC5和电容触摸方案,没听世强的人说过理光呢?
2014-08-12 22:46:42     打赏
PWM用于传统由BUCK,Boost,Buck-boost衍生而来的电源如正激,反激,推挽、硬半桥、硬全桥等
PFM用于LC,LLC等谐振电源
VFM结全PFM和PWM,特定场合下的优化控制方法
2014-08-15 15:16:09     打赏
是的,理光是世强新产品线,所以专门搞了专场理光技术研讨会。他们最近还代理了德国威科电子(Vincotech)是做功率器件和模块的,据说是最早是西门子下属公司,后来被泰科收购,再后来是三菱控股。。。全是高大上的后台!
2014-08-20 10:40:36     打赏
 PWM與PFM混合型也稱作VFM模式,兼有PWM和PFM的優點DC/DC變換器是通過與內部頻率同步開關進行升壓或降壓,通過變化開關次數進行控制,從而得到與設定電壓相同的輸出電壓。PFM控制時,當輸出電壓達到在設定電壓以上時即會停止開關,在下降到設定電壓前,DC/DC變換器不會進行任何操作。但如果輸出電壓下降到設定電壓以下,DC/DC變換器會再次開始開關,使輸出電壓達到設定電壓。PWM控制也是與頻率同步進行開關,但是它會在達到升壓設定值時,盡量減少流入線圈的電流,調整升壓使其與設定電壓保持一致。與PWM相比,PFM的輸出電流小,但是因PFM控制的DC/DC變換器在達到設定電壓以上時就會停止動作,所以消耗的電流就會變得很小。因此,消耗電流的減少可改進低負荷時的效率。PWM在低負荷時雖然效率較遜色,但是因其紋波電壓小,且開關頻率固定,所以噪聲濾波器設計比較容易,消除噪聲也較簡單
2014-08-22 11:41:43     打赏
 用过理光的PFM技术的(RH5RJ)和PWM技术的(RH5RH),效率挺高,总体性价比还不错。PS:世强拿货有啥优势?
2014-08-26 17:32:33     打赏
谢谢楼上们的回答,涨知识了~~回楼上:从大代理商拿货供货有保障吧,电源的东西,估计技术支持的优势体现不出来,毕竟电源设计很简单的,看了几个demo,基本就是连接简单的阻容器件就ok,不过像这种邀请去参加研讨会这种技术培训可以有^_^
2014-08-28 10:57:21     打赏
个人理解:PFM电路简单最大好处轻载时频率能降低,大大降低待机功耗,在小电源很常见,很多PWM芯片轻载时会切换到PFM模式;另外最新的LLC之类谐振电源,也属于PFM,电路稍微复杂,但开关管和整流二极管都没噪音,效率非常高,噪音和工频变  压器滤波后电源类似。VFM,比较少见。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
