没有接触过,度娘过来点,希望有帮助
建议你先了解一下真正环绕声的概念,两个声道的叫立体声,多于两个声道的叫环绕立体声。区别环绕立体声的要点之一,是所播放的音源除左右主声道外还含有环绕声道,即音箱摆位除了位于听者前方的左右声道外,还有摆放于听者背后和上下的若干个环绕声道音箱。普通立体声只能还原听者前方的声音,可听出乐器或人物的左右位置、移动方向及远近,但不能听出乐器和人物是在听者前方还是后方,环绕立体声则能还原来自前后左右的声音及前后移动的效果,比如看影片时来自背后的车辆等,听音乐会时来自后方观众的掌声、欢呼声,有一种被声音包围环的感觉。而用双声道立体声设备播放这些声音时,听者会误认为车辆声还有掌声是来自前方。普通立体声(streo)具有方向感、展开感的声音。环绕立体声音(surround sound)与一般的立体声不同,环绕立体声音所产生的声场,不仅让人感受到音源的方向感,且伴有一种被声音所围绕所包围以及声源向四周远离扩散的感觉。环绕立体声增强了声音的纵深感、临场感和空间感,使视听者不仅能够感受来自前、后、左、右的声源发出的声音,而且感受到自己周围的整个空间,都被这些声源所产生的空间声场所包围,从而营造出一种置身于歌厅、影剧院的音响效果。立体声和环绕立体声的效果还取决于音源信号的编码和解码,普通立体声一般不需编码压缩,环绕立体声是将环绕声道信号编码压缩到两个立体声道里,播放时要用专用的环绕解码器将各声道分离出来在通过功放还原出声音。压缩方式现在有好多种,如杜比、杜比AC-3、DTS等,声道有5.1、6.1、7.1等,不论那种,都需要专门的解码器解码,否则环绕音箱是不会发声的,如果播放不是带有这些压缩信号的音源时(如CD、DVD光盘或网上下载的音乐和影片等),环绕音箱有声音,只能说明这是假环绕声,是把普通的两个立体声道直接用环绕音箱播放出来,不会有前后移动的效果,有些甚至听起来很烦乱。带有环绕信号的光盘上面都有压缩方式的标志,下载的也要看清是否是带环绕信号或是哪种压缩方式的。
你所说的8个音箱应该是7.1声道的,你最好看一下说明书,看都支持哪几种压缩方式,播放时要选择与播放信号对应的压缩方式环绕就能发声。另外告诉你普通CD一般只有两个声道,环绕不发声说明你的功放不错,是真正环绕功放。还有环绕效果要经过仔细的调整才能达到最佳,要认真按说明调整一下。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
