电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IC焊接技术
IC焊接技术
2014-08-05 14:41:17     打赏
IC 的焊接与电阻电容有点不同,主要采用拖焊的方式,不管IC 脚位多密,拖焊是焊接 贴片类IC 最有效最快捷的方法,焊接之前要确认IC 的方向及1 脚的位置,把IC 摆正在PCB 板上,等脚位与焊盘完全对齐后用手轻压住IC,定位好IC,点少量焊锡在烙铁头上,在IC 的对角位置点上一点焊锡把IC 定位住,然后在IC 四周加满焊锡,用烙铁在焊锡上来回拉几 个来回以确保IC 的每个引脚都已吃满焊锡,到这一步就可以拖焊了,拖焊时注意烙铁的温 度,不能太高也不能太低,230-260 度左右最为合适,把PCB 板45 度角左右斜放或立起来 都可以,主要是看你顺不顺手,待拖焊的一面朝下,使融化了的焊锡可顺势流下,操作的过 程中要不断地在海棉上擦干静烙铁头,这一步能否成功的关键是焊接人员的熟练成度和烙铁 温度的控制。
