电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 阻抗匹配
阻抗匹配
2014-08-05 14:41:39     打赏
当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
第一,可以考虑使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样。
第二,可以考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。
第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻            来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻          抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数          据线终端并联120欧的匹配电阻。
