共1条
运放的最大差模输入电压和最大共模输入电压
运放的最大差模输入电压和最大共模输入电压时什么?如果运放的输入信号为:Vin-=Vic-0.5Vid,Vin+=Vic+0.5Vid,那么最大差模电压是约束Vid的还是约束0.5Vid?最大共模输入电压是来约束Vic的吗?最大差模电压是约束0.5Vid的,即Vid(2×0.5Vid)不能超过运放的最大差模输入电压。最大共模电压是约束Vic的,即Vic不能超过运放的最大共模输入电压。运方最小输入电压主要由其输入失调电压及其温漂决定,放大直流信号时,如输入信号电压接近运方的Vio,那将产生很大的误差,当输入信号电压比运方的Vio还小时,那输出信号电压将被淹没。你若用324放大交流2mv的信号尚可以,但如果是直流2毫伏则不行,因为324的失调电压也是2mv。此时你可用超底失调运方OP27/37(其Vio=10uV)和ICL7650(其Vio=1uV)。
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
