现在市场上的角度传感器种类繁多,很多用户在选择角度传感器的时候不知道从何入手。不知道自己的产品设备需要哪种规格,哪种型号的传感器。现在我们就以RB100系列传感器为例子来给大家说说。
首先要确定自己需要传感器的要求,比如供电、精度等级、分辨力、抗干扰、环境温度、响应速度、输出信号等。而这些参数的确认都是通过传感器所应用的系统环境所决定的。
例如:
一般工业上的控制要求:供电(24v)、输出信号
当你需要一般应用的时候,而且通信距离不是很远的时候,而且角度测量很规范,不需要测量特殊角度,就可以选择一款模拟输出的角度传感器(RB100LA-3006-24VV10-IP67),这款传感器就是的24V供电、0-360°对应0-10V的标准线性。
当你对测量输出的信号要求比较高的时候就可以选择4-20mA的角度传感器,相对于电压而言,电流型的角度传感器的信号稳定性要可靠一些。
当你精度要求很高的时候,而且数据要求准确的时候就可以采用数字式的角度传感器,所谓数字式的角度传感器就是带数字通信的角度传感器,此类传感器不仅仅带数字输出,而且还带电压/电流型的模拟输出。这样就可以应用于更多的测量上面。数字式的传感器之所以精度高,是由于此类传感器,没有数据转换,而且直接采集的14bit的角度值来进行数据传送,方便上位机对角度进行读取和处理。而数字通信的角度传感器的通信也分很多种,常用的有TTL(适合于单片机集成开发),232(适用于上位机二次开发),485(适用于控制设备的开发)。不同的通信接口电平应用于不同的环境,可以根据自己的需要选择。
以上为常规的角度测量,当遇到非常规角度测量的时候就需要可编程类型的角度传感器了。比如0-90°对应4-20mA。在90°的时候产生一个控制型号,角度和输出信号不是标准的线性关系等等。这些就需要对输出曲线和角度值进行编程处理,RB100H系列传感器都可以进行十点编程,而且可以编程为指数,对数,折线等特殊曲线。方便应用于各种环境。
还有选型的时候可以与传感器生产厂家(诺柏恩)联系,获得更多的传感器选型资料和信息
