日本松下的YLJ和国内80年代的比较像 不知道那个年代松下有没有中国的产品
补充下
有些人可能会说 不如YLJ 实际上YLJ我也都看过
日本松下或者日立的那种YLJ 单说质量是不错的 但是淘宝买 加上邮费 感觉算下来也并不便宜 而且成色是抽奖的没保障
买那种又旧又黄又满是划痕 里面可能还生锈的的YLJ 我不知道怎么说 我感觉买的意义不大
而成色好的卖家也不会便宜卖
其次日本的YLJ插线板 几乎都是2插孔 国内的2插孔的电器功率本身也都不是很大 感觉就像用国外翻新的1000W服务器电源带赛扬+核显
而且日本的YLJ插孔间距小 很多充电器插上去别的插孔根本就用不成了 YLJ没开关也不方便
我也不是说日本的YLJ一无是处 毕竟原本质量不错 只要成色好还是不错的 但成色好的卖家也不会便宜卖
我感觉日本YLJ也就比较适合临时接个什么用用 不适合长期使用的电器 而且没有开关也不方便
其次还有欧美的YLJ插线板 有些带功能的还要自己改装电压 虽说有些能用3插孔的设备 但是都要换美标的电源线 而一根美标电源线不算运费淘宝也要15左右 几根线下拉外加插线板的价格 自己算下就知道了 YLJ的优势也没了
该系列产品一共四种 六联总控/分控 十联/分控
同时又有四种颜色 都有儿童保护 线长也都是1.8米 其它的就没有了
官方的宣传图片 四种颜色
中国的房价也是插线板宣传的手段了......
官方给的结构图
那个其它品牌是飞利浦吗?我看就是的
官方更多的宣传的图就不贴了 天猫有
包装并不是一次性的
正面的特点介绍
背面的上半部 可以看到最大功率是2200W 导线是1平方1.8米 看来松下即保守又诚实
背面的下半部 可以看见是松下自己生产的 并非代工
售后是一年 使用后不要把线捆扎起来
正面 虽说是分控 但是我觉得算是半分控吧
10A 250V 最大2200W 开关灯是橙色的
松下说的专利——山形结构 说是可以节省空间 但我看未必
儿童保护 试了很多插头 不像飞利浦的那么难插 松下的很轻松就插进去了
白色的部分是类似瓷的塑料 猜测应该是电木吧 熟悉松下YLJ的都不会陌生
总体长度大概23.5cm
孔位的间距大概7cm 总控开关的就没这么宽了
背面 六颗螺丝 最左边两颗除了外壳固定 同时也起到内部夹线的功能
铭牌 型号 产地 认证 还有出厂日期 Y形螺丝 南旗的22合1螺丝刀有点小 但是还可以凑合用
怕了索尼哥
1.8cm的插头 比较适合家具与墙面的缝隙间使用
插头的外面和里面的塑料材料不一样 松下宣称里面是尿素树脂
内部
塑料壳还是比较厚的
铜条厚度的官方数据是0.7mm 从颜色看含铜量也比较高 但是铜条比较窄
不过 总比导线截面要大的多
模块白色的部分 质感类似瓷 应该就是电木吧
