电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个电接点双金属指针式温度控制仪
共4条 1/1 1 跳转至页
拆一个电接点双金属指针式温度控制仪
2014-08-07 07:11:19     打赏
一个旧的电接点双金属指针式温度控制仪,看似很简单,也很实用,拆看给大家看看。
这就是今天的主角——电接点指针式温度计。
感温部分,纯铜镀铬,还带一个金属尖头。
表盖及玻璃。
细节,有密封圈,铝制压圈。
温度指示与控制。黑色指针负责指示当前温度,红色指针指示设定温度。
正面看一下。
电接点控制细节。黑色指针带动横向的金属柱,红色指针带动竖向的金属柱。
换一个角度看一下。
达到设定温度(下图是已超过设定温度),触点接通状态。两个交叉的金属柱相接,金属柱看似镀银处理了。
拆下的表盘。
表盘与指针。
电接点部分细节。可以看到上下两部分是绝缘的,下部分是导线从电木中间穿下来(蓝虚线)通过顶丝与之接触,上部是直接焊接的。
焊下黑色指针,拿下表盘,里面的情况。中间金属柱的顶端焊接黑色指针,里面估计就是双金属杆,受热偏转。实在拆不开了。
这个电接点温度计,结构简单,温度指示、控制一目了然,操作也很简单(拿下表盖,直接拨动红色指针到指定温度即可,达到设定温度,触点接通),与电接点水银温度计原理相近,但没有水银温度计准确。
谢谢围观!
2014-09-20 22:36:37     打赏
这个好像还是有游丝的温度计,一般安装有正反两根,靠游丝的弹性复位表针。
2015-05-30 16:14:55     打赏
原来里面是这样的啊,长见识了
2015-07-02 17:20:06     打赏
古董了
共4条 1/1 1 跳转至页
