这就是今天的主角——电接点指针式温度计。
感温部分,纯铜镀铬,还带一个金属尖头。
表盖及玻璃。
细节,有密封圈,铝制压圈。
温度指示与控制。黑色指针负责指示当前温度,红色指针指示设定温度。
正面看一下。
电接点控制细节。黑色指针带动横向的金属柱,红色指针带动竖向的金属柱。
换一个角度看一下。
达到设定温度(下图是已超过设定温度),触点接通状态。两个交叉的金属柱相接,金属柱看似镀银处理了。
拆下的表盘。
表盘与指针。
电接点部分细节。可以看到上下两部分是绝缘的,下部分是导线从电木中间穿下来(蓝虚线)通过顶丝与之接触,上部是直接焊接的。
焊下黑色指针,拿下表盘,里面的情况。中间金属柱的顶端焊接黑色指针,里面估计就是双金属杆,受热偏转。实在拆不开了。
这个电接点温度计,结构简单,温度指示、控制一目了然,操作也很简单(拿下表盖,直接拨动红色指针到指定温度即可,达到设定温度,触点接通),与电接点水银温度计原理相近,但没有水银温度计准确。
谢谢围观!
