电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第四十四题
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-08-09 10:14:05     打赏
11楼
想要得到精确的延时时间在硬件系统里必须采用定时器的方式。
上面有人提到的通过指令的方式,这种通过阻塞查询的方式,一旦有中断进入就会完全失效。
2014-08-10 16:02:15     打赏
12楼
硬件延时,使用定时器
实用软件延时NOP,或查使用for或while循环再看反汇编
推荐一篇博客,这里讲的相当详细
http://blog.sina.com.cn/s/blog_980e19e00101b5dh.html
2014-08-11 11:33:56     打赏
13楼
  解答:
  有时候需要精确的延时,比如 18B20 温度传感器对时序要求非常严格,
  必须精确到微秒级别
  一、用 NOP 函数
  在 keil C51 中,直接调用库函数:
  #include // 声明了 void _nop_(void);
  _nop_(); // 产生一条 NOP 指令
  作用:对于延时很短的,要求在 us 级的,采用“_nop_”函数,这个函
  数相当汇编 NOP 指令,延时几微秒。NOP 指令为单周期指令,可由晶振频率
  算出延时时间,对于 12M 晶振,延时 1uS。(若为 11.0592MHz,延时为
  12*(1/11.0592)=1.085uS)。对于延时比较长的,要求在大于 10us,采用 C51
  中的循环语句来实现。
  二、用 for 和 while 实现
  在选择 C51 中循环语句时,要注意以下几个问题
  第一、定义的 C51 中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。
  第二、在 FOR 循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
  第三、在 do…while,while 语句中,循环体内变量也采用减减方法。
  这因为在 C51 编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。
  下面举例说明:
  unsigned char i;
  for(i=0;i<255;i++);
  unsigned char i;
  for(i=255;i>0;i--);
  其中,第二个循环语句 C51 编译后,就用 DJNZ 指令来完成,相当于如
  下指令:
  MOV
  09H,#0FFH
  LOOP: DJNZ
  09H,LOOP
  指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。
  同样对 do…while,while 循环语句中,也是如此
  例:
  unsigned char n;
  n=255;
  do{n--}
  while(n);
  或
  n=255;
  while(n)
  {n--};
  这两个循环语句经过 C51 编译之后,形成 DJNZ 来完成的方法,
  故其精确时间的计算也很方便。
  其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实
  现,因此,循环嵌套的方法常用于达到 ms 级的延时。对于循环语句同样可
  以采用 for,do…while,while 结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用
  无符号字符变量。
  unsigned char i,j
  for(i=255;i>0;i--)
  for(j=255;j>0;j--);
  或
  unsigned char i,j
  i=255;
  do{j=255;
  do{j--}
  while(j);
  i--;
  while(i);
  或
  unsigned char i,j
  i=255;
  while(i)
  {j=255;
  while(j)
  {j--};
  i--;
  这三种方法都是用 DJNZ 指令嵌套实现循环的,由 C51 编译器用下面的
  指令组合来完成的
  MOV
  R7,#0FFH
  LOOP2: MOV
  R6,#0FFH
  LOOP1: DJNZ
  R6,LOOP1
  DJNZ
  R7,LOOP2
  这些指令的组合在汇编语言中采用 DJNZ 指令来做延时用,因此它的时
  间精确计算也是很简单,假上面变量 i 的初值为 m,变量 j 的初值为 n,则
  总延时时间为:m×(n×T+T),其中 T 为 DJNZ 指令执行时间(DJNZ 指令为双
  周期指令)。这里的+T 为 MOV 这条指令所使用的时间。同样对于更长时间的
  延时,可以采用多重循环来完成。
  只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。
  下面给出有关在 C51 中延时子程序设计时要注意的问题
  1、在 C51 中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程
  序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
  2、在延时子程序设计时,采用 do…while,结构做循环体要比 for 结构
  做循环体好。
  3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减
  减比先减减,再内循环要好。
  unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char
  k)
  {unsigned char b,c;
  b="j";
  c="k";
  do{
  do{
  do{k--};
  while(k);
  k="c";
  j--;};
  while(j);
  j=b;
  i--;};
  while(i);
  这精确延时子程序就被 C51 编译为有下面的指令组合完成
  delay 延时子程序如下:
  MOV R6,05H
  MOV R4,03H
  C0012: DJNZ R3, C0012
  MOV R3,04H
  DJNZ R5, C0012
  MOV R5,06H
  DJNZ R7, C0012
  RET
  假设参数变量 i 的初值为 m,参数变量 j 的初值为 n,参数变量 k 的初
  值为 l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中 T 为 DJNZ 和 MOV
  指令执行的时间。当 m=n=l 时,精确延时为 9T,最短;当 m=n=l=256 时,精
  确延时到 16908803T,最长。
  以上参考
  http://wenku.baidu.com/view/e79d80c40c22590102029da1.html
  三、下面介绍一下如何用 keil 仿真延时时间
  测试函数:
  void TempDelay (unsigned char idata us)
  while(us--);
  测试用例:
  TempDelay(80); //530uS
  TempDelay(14); //100uS
  NOP; //1.085uS
  操作:
  1、打开调试
  2、起始时间为 0.00059136s
  3、执行了 TempDelay(80)后时间为 0.00112413s,用时
  0.00053277s=532.77uS
  4、到这里起始时间为 0.00112630s
  5、执行了 TempDelay(14)后,变为 0.00122938s,用时
  0.00010308s=103.08uS
  6、这是执行了一次 NOP 指令(晶振为 11.0592MHz,单片机为 STC89C52),
  时间为 0.00123047s,用时 0.00000109s=1.09uS
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
