电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【原创】[1.07更新云端交互]一次有遗憾的物联网DIY小样(“微信和传感器的激
共35条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2014-08-20 18:02:25     打赏
31楼
我靠这个好,我对腾讯微信的偏见导致我对他的API关注太晚,这下楼主直接系统的介绍出来了,狂顶,神感谢。
2014-09-25 14:58:00     打赏
32楼
都沉底了
自己顶一下
这几天继续更新
2015-01-07 22:26:12     打赏
33楼
我靠,终于找到了
几次想更新,居然找不见了,赶紧更新
2015-01-07 22:33:11     打赏
34楼
这次更新是重点,关于云服务器数据更新的
这里的云数据库采用sinaapp的免费MySQL平台
为了方便,建了4个表,每个表存储1个传感器的数据
18B20、Humdity、Pressure分别代表传感器18B20、DTH11和BMP085
switch则代表LED
每个表三个字段:ID、timestamp和data(state),data(state)则是传感器的实质数据
贴点代码,看看从金刚狼向sinaapp MySQL的发出GET请求的过程
      Serial1.print("GET /upload.php?token=liaojingjing&18b20data=");
      Serial1.print(tempdata);
      Serial1.print("&Pressuredata=");
      Serial1.print(Pressuredata);
      Serial1.print("&Humditydata=");
      Serial1.print(Humditydata);
      Serial1.println(" HTTP/1.1");
      Serial1.println("Host: 1.iothing.sinaapp.com");
      Serial1.println("User-Agent: Energia-MXCHIPWIFI");
      Serial1.println("Connection: close");
      Serial1.println();
这里为什么用GET而不用POST,据说会更安全些,当然只是针对云端数据
然后在云服务器上编辑uoload.php,摘录部分语句
$con = mysql_connect(SAE_MYSQL_HOST_M.':'.SAE_MYSQL_PORT,SAE_MYSQL_USER,SAE_MYSQL_PASS);
       $data = $_GET['data'];
        mysql_select_db("app_iothing", $con);//要改成相应的数据库名
        $result = mysql_query("SELECT * FROM switch");
while($arr = mysql_fetch_array($result)){//找到需要的数据的记录,并读出状态值
    //  echo $arr;
      if ($arr['ID'] == 1) {
               $state = $arr['state'];  }
echo "{".$state."}";
        $con = mysql_connect(SAE_MYSQL_HOST_M.':'.SAE_MYSQL_PORT,SAE_MYSQL_USER,SAE_MYSQL_PASS); //MySQL连接语句
        $data1 = $_GET['18b20data'];  //从GET语句中获取相关数据
    $data2 = $_GET['Humditydata'];
    $data3 = $_GET['Pressuredata'];
        mysql_select_db("app_iothing", $con);//选择数据库进行连接,我的是app_iothing
        $result = mysql_query("SELECT * FROM 18B20");
        $dati = date("h:i:sa");//获取时间
        $sql ="UPDATE 18B20 SET timestamp='$dati',data = '$data1' WHERE ID = '1'";//用于更新传感器18B20数值的PHP语句
        if(!mysql_query($sql,$con)){
            die('Error: ' . mysql_error());//如果出错,显示错误
如果一切顺利的话,应该会发生更新
上面就是和MySQL交互的简单过程了
目前3个传感器的数值主要是进行读取
LED的状态才需要微信进行控制
摘部分代码吧
微信从MySQL读取传感器数据
        mysql_select_db("app_iothing", $con);  //连接app_iothing的数据库
        $result = mysql_query("SELECT * FROM 18B20"); //查找18B20的表
                  $tempr = $arr['data']; //如果数据库连接正常,读取data值
        mysql_close($con); //关闭数据库连接
微信修改MySQL数据库的数据
        $dati = date("h:i:sa");//获取时间戳
        $sql ="UPDATE switch SET timestamp='$dati',state = '0' WHERE ID = '1'";//修改开关状态值
            die('Error: ' . mysql_error());//报错
        }else{
                mysql_close($con);
               $content = "关闭命令已发送!";//返回给微信的信息
突然发现面向对象的语言真是方便,聊聊数句就能够搞定复杂的应用
不过想想反人类的正则表达式,譬如说这种:2[0-4]\d(?[url=]#200-249)|25[0-5](?#[/url]250-255)|[01]?\d\d?(?#0-199)
改变世界的程序猿们真是不容易,相比起来,我还是选择看机器码吧。。。。。。。
2015-03-08 20:58:13     打赏
35楼
哈喽  我最近就想做一个微信智能家居方面的呢   看了你的文章  太感动了  业界良心啊    请问你的微信号是什么  能否方便告知一下    谢谢啦^_^
