这次更新是重点,关于云服务器数据更新的
这里的云数据库采用sinaapp的免费MySQL平台
为了方便,建了4个表,每个表存储1个传感器的数据
18B20、Humdity、Pressure分别代表传感器18B20、DTH11和BMP085
switch则代表LED
每个表三个字段:ID、timestamp和data(state),data(state)则是传感器的实质数据
贴点代码,看看从金刚狼向sinaapp MySQL的发出GET请求的过程
Serial1.print("GET /upload.php?token=liaojingjing&18b20data=");
Serial1.print(tempdata);
Serial1.print("&Pressuredata=");
Serial1.print(Pressuredata);
Serial1.print("&Humditydata=");
Serial1.print(Humditydata);
Serial1.println(" HTTP/1.1");
Serial1.println("Host: 1.iothing.sinaapp.com");
Serial1.println("User-Agent: Energia-MXCHIPWIFI");
Serial1.println("Connection: close");
Serial1.println();
这里为什么用GET而不用POST,据说会更安全些,当然只是针对云端数据
然后在云服务器上编辑uoload.php,摘录部分语句
$con = mysql_connect(SAE_MYSQL_HOST_M.':'.SAE_MYSQL_PORT,SAE_MYSQL_USER,SAE_MYSQL_PASS);
$data = $_GET['data'];
mysql_select_db("app_iothing", $con);//要改成相应的数据库名
$result = mysql_query("SELECT * FROM switch");
while($arr = mysql_fetch_array($result)){//找到需要的数据的记录,并读出状态值
// echo $arr;
if ($arr['ID'] == 1) {
$state = $arr['state']; }
echo "{".$state."}";
$con = mysql_connect(SAE_MYSQL_HOST_M.':'.SAE_MYSQL_PORT,SAE_MYSQL_USER,SAE_MYSQL_PASS); //MySQL连接语句
$data1 = $_GET['18b20data']; //从GET语句中获取相关数据
$data2 = $_GET['Humditydata'];
$data3 = $_GET['Pressuredata'];
mysql_select_db("app_iothing", $con);//选择数据库进行连接,我的是app_iothing
$result = mysql_query("SELECT * FROM 18B20");
$dati = date("h:i:sa");//获取时间
$sql ="UPDATE 18B20 SET timestamp='$dati',data = '$data1' WHERE ID = '1'";//用于更新传感器18B20数值的PHP语句
if(!mysql_query($sql,$con)){
die('Error: ' . mysql_error());//如果出错,显示错误
如果一切顺利的话,应该会发生更新
上面就是和MySQL交互的简单过程了
目前3个传感器的数值主要是进行读取
LED的状态才需要微信进行控制
摘部分代码吧
微信从MySQL读取传感器数据
mysql_select_db("app_iothing", $con); //连接app_iothing的数据库
$result = mysql_query("SELECT * FROM 18B20"); //查找18B20的表
$tempr = $arr['data']; //如果数据库连接正常,读取data值
mysql_close($con); //关闭数据库连接
微信修改MySQL数据库的数据
$dati = date("h:i:sa");//获取时间戳
$sql ="UPDATE switch SET timestamp='$dati',state = '0' WHERE ID = '1'";//修改开关状态值
die('Error: ' . mysql_error());//报错
}else{
mysql_close($con);
$content = "关闭命令已发送!";//返回给微信的信息
突然发现面向对象的语言真是方便,聊聊数句就能够搞定复杂的应用
不过想想反人类的正则表达式,譬如说这种:2[0-4]\d(?[url=]#200-249)|25[0-5](?#[/url]250-255)|[01]?\d\d?(?#0-199)
改变世界的程序猿们真是不容易,相比起来,我还是选择看机器码吧。。。。。。。
